  Rund um AutoCAD
  linie render
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  linie render (436 mal gelesen)
hooooohooooo
Künstler
Sehen Sie sich das Profil von hooooohooooo an!   Senden Sie eine Private Message an hooooohooooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hooooohooooo
erstellt am: 20. Apr. 2008 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich möchte gern eine mittelachse (punktstrich .-.-.-)
in einem gerenderten bild haben.
kann man einfache linine beim rendern erhalten oder ist nur
der umweg über einen dünn gezeichneten zylinder möglich?
danke sehr
hooooohooooo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hooooohooooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Ansichtsrichtung ist es evt. ausreichend, der Linie nur eine Objekthöhe zu geben, damit sie gerendert wird (siehe Bild).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hooooohooooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ho...
hatte DA mal eine Lösung gefunden.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
