  Rund um AutoCAD
  installationsprobleme
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  installationsprobleme (727 mal gelesen)
logi
bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von logi an!   Senden Sie eine Private Message an logi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logi
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will Autocad 2000 auf mein Rechner mit XP Betriebssystem installieren.
Habe auch schon den Rechtsklick aus Setup und kompatibelregister windows 2000 aktiviert. Läuft dann auch an   bis ca 76% installiert sind, dann kommt die Fehlermeldung Fehler :2-datei  autoca~1\data\ahelpavi.1
wenn ich dann OK anklicke (keine andere Möglichkeit) bricht die Installation ab
kann mir da einer weiter helfen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Logi und herzlich willkommen,
das gab bei mir die Suche aus:
Das ist der Erste Treffer
oder
da musst Du dich alleine durcharbeiten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe kurz gegoogelt und hab gelesen, dass einer, der das selbe Problem hatte, mittels Kompatibilitätsmodus "Windows 98" die Installation erfolgreich abschließen konnte.
..einen Versuch wärs wert
mfg Jürgen
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 18. Apr. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es lohnt sich auch, mal im Supportbereich von Autodesk zu suchen.
-> Clean installation on Windows® XP
-> Products supported on Windows® XP Service Pack 2
However, all AutoCAD-based applications listed above require the installation of Microsoft hotfix #893803 prior to being installed and supported.
-> Microsoft® Windows® XP compatibility and Autodesk® products
R.Schulze
logi
bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hazardous
Habe nun alle Kompatibilitätsmodus Möglichkeiten durch daran liegt es leider nicht
werde mich nun durch die anderen Tips durcharbeiten. Danke
Gruß Steffi
logi
bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe soebend Autocad2000 mit Kompatibilitätsmodus Win 98 und Installationsmodus Benutzerdefiniert installiert.
und es läuft
Gruß Steffi
