 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 2000 unter XP (7726 mal gelesen)
s_mirk Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 06. Okt. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis das diese Thema schon viele beschäftigt und genervt hat. Leider muss ich wieder anfangen. Ich habe mir einen neuen Rechner geleistet und muss CAD 2000 unter WIN XP installieren. Ich habe auch C-Dilla runtergeladen und es installiert. C-Dilla läuft schnell durch und nichts passiert. Ich weis nicht mehr weiter und kann mir nicht mehr helfen. Was muss ich denn dann noch tun, dass ichs mal wieder zum laufen bekomme, da ichs schon unbedingt brauche. Vielleicht kann mir einer von euch nochmal einen Tipp geben und mir gegebenfalls ne detailierte Angabe machen?! DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 06. Okt. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
Hallo s_mirk, um Acad 2000 installieren zu können solltest du die setup.exe, oder wie sie heißt (ich weiß nicht mehr so genau) im Kompatibilitätsmodus z.B. Win 98 ablaufen lassen. Danach empfiehlt es sich alle Anwendungen von AutoCad 2000 ebenfalls auf diesen Modus einzustellen. Ich habe in Erinnerung, dass es so bei uns funktionierte. Gruß Jürgen P.S. Willkommen im Forum [Diese Nachricht wurde von Brasi am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 06. Okt. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
Hallo, soweit ich mich erinnere, brauchte man bei der Acad 2000 Installation auf XP einen extra Hardware-Dongeltreiber. Einfach mal danach googeln oder hier über die Forum-Suche mal stöbern (z.B. nach HLDRV32.exe oder RainbowSSD5.39.2.exe). Das Thema gabs auch schon öfters.... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
Also der Softlock C-Dilla wird dir nix helfen. Meine Vorrednerin hat da wahrscheinlich recht. Acad 2000 nutzt den guten alten Dongle. Meine waren von Sentinel. Der Treiber hierzu hat nach dem Download diesen Namen: SSD5411-32bit.exe Und dann die Sache mit dem Kompatibilitätsmodus wie oben beschrieben. Dann mußt du mal weitersehen, was sich tut auf dem Bildschirm. Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
 Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Athlon XP 2400+ NVIDA GeForce FX 5200 512 MB RAM AutoCad 2011 Expresstools engl. Nemetschek 2011
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
s_mirk Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
Hi, mir ist da noch so ne Krücke in Erinnerung: Die Setup.exe als Button auf dem XP-Desktop ablegen. Danach über Rechtsklick die Kompatibilität auf WIN98 einstellen und anschließend über den Button installieren. Viel Glück  ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s_mirk Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sis71 Mitglied Konstrukteur/ 3Dplanung/ Systembetreuer
 Beiträge: 54 Registriert: 16.06.2005 WIN2K SP4 ACAD2005MPP CADISON6.1.1 IntelP4 2.66GHz 1.048MB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
s_mirk Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist sicher eine Idee. Aber wenn ich weis das es irgendwie auch ohne gehen muss, dann will ichs schon so auch gern machen. Ausserdem müsste ich dann immer zwischen 98 und XP hin und her wechseln und das ist auch nicht so optimal. Ich mein, es haben auch andere hinbekommen. Warum bekomm ichs dann nicht auch hin!? Es muss gehen. Nur wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coach Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s_mirk
Hallo s_mirk, hast du mal versucht über den Kompatibilitäts-Assistenten versucht das Programm unter WinNT zu installieren? Das hat bei Mechanical Power Pack unter XP dann funktioniert. Gruß vom Coach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wir standen vor dem gleichen Problem. Was für einen Dongle hast Du? Einzelplatz oder Netzwerk? Die Einzelplatzdongles lassen sich bei uns problemlos unter XP installieren. Die Netzwerkdongles sind unter XP nicht lauffähig (zumindest nicht mit den offiziellen Treibern). Gruss Frederik |
s_mirk Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
