  Rund um AutoCAD
  Problem beim PDF erstellen
Autor Thema:  Problem beim PDF erstellen (782 mal gelesen)
Hawk82
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk82 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk82
Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00 GHz
Nvidia Quadro K5000
Win7 (64 Bit)
AutoCAD Architecture 2016
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe eine Zeichnung, welche im ACAD 2007 erstellt worden ist.
In dieser Zeichnung befindet sich eine Schraffur und über diese Schraffur liegt eine Beschriftung (MText), welche ich mit Hilfe von "Text Mask" freigestellt habe.
Nun erstelle ich ein PDF mithilfe des PDF-Creators oder auch Adobe PDF Druckers (jeweils das selbe Ergebniss)
Öffne ich nun das erstellte PDF kann ich bei unterschiedlichen Zoomstufen in den freigestellten Textbereichen vertikale Linien sehen.
Dachte mir am anfang nichts dabei (Anzeigefehler), hab aber dann dieses PDF ausgedruckt und habe feststellen müssen, dass die kompletten Textfelder schwarz gefüllte Blöcke waren.
Bin jetzt ziemlich ratlos, da ich nicht weiß wo mein Problem liegt
(ACAD/PDF-Einstellungen/Druckertreiber/Druckereinstellungen)
Ich arbeite hier mit Acrobat 8.0 und als Drucker verwenden wir im Haus  einen Toshiba e-STUDIO 2500c
Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk82 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan,
versuch mal eine EPS auszulesen und diese dann mit dem Distiller umzuwandeln.
Wie's geht kannst Du hier nachlesen.
Falls das auch nichts bring --> Aus einer Beispielzeichnung alles überflüssige rauslöschen und hier posten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
das "Text Mask" müßte eigentlich gleich sein mit dem wipeout, wenn ich das richtig weiß. Geb mal in die Suche wipeout und PDF ein, da kommen einige Beispiele für Probleme mit schwarz und drucken.
Lösung war teilweise normale Solid-Schraffur oder der Rahmen von dem Text Mask auf Farbe 255 stellen und in der Plotstiltabelle die Farbe 255 auf Rasterung 0 stellen.
Gruß Anja
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
in der 2007er Version gibt es auch schon den DWG2PDF-Drucker. Versuch es mal damit.
gruß
Stephan
Hawk82
CAD Konstrukteur
Nvidia Quadro K5000
Win7 (64 Bit)
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch drei,
hab als erstes den Tipp von CADanusch getestet und hab damit vollen Erfolg gehabt. Das Text Mask das selbe wie Wipeout ist, an das hab ich bei meiner Suche nicht gedacht.
Danke nochmals für die promte Hilfe.
Gruß und schönes Wochenende
Stefan
