Thema: probleme bei e-transmit (891 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich möchte mit e-transmit eine zeichnung samt x-refs in einer zip abspeichern. er fragt ja standardmäßig, ob man speichern will, weil er vorm zippen speichern muss... wenn ich das jedoch mache startet sich eine schleife, in der er nach dem speichern wieder fragt, und wieder und wieder. welches problem hat er da??? ich komm echt nicht weiter. danke stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Hallo stolti, klingt so, als ob der Befehl "defekt" - wie wäre es mit einer Reparatur Deiner AutoCAD Installation? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die_Pat Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2004 hp Workstation Z200 Win 7 ACA 2014 Revit 2014
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Hallo, Stolti. Hatte das Problem auch schon, allerdings mit ACA: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003834.shtml][/URL] Und auf meine Supportanfrage bekam ich diese Antwort: "Ich konnte folgenden Workaround noch finden: Ändern Sie die Darstellungskonfiguration auf "Plan 1-00", dann hat der eTransmit bei mir funktioniert." ------------------ LG die_Pat  =^..^= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Hallo, Yvonne! Ist schon klar, wollte ja auch nur den Werdegang der Problematik bei uns mit der e-transmit-Endlosschleife aufzeigen... Hab in meiner Antwort auch geschrieben, dass wir das Problem mit ACA/ADT hatten und nicht mit ACAD. ------------------ LG die_Pat  =^..^= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: er fragt ja standardmäßig, ob man speichern will, weil er vorm zippen speichern muss...
Nur wenn man in der Zeichnung auch drinhängt. Hast du denn die Zeichnung und/oder XRef's zu oder auf? Rufst du den Befehl in der Zeichnung selbst auf oder über den Manager für Planungsunterlagen? Was ist wenn du etransmit über den Manager für Planungsunterlagen aufrufsts, und du gar keine Zeichnungen geöffnet hast? Ist das nur mit zippen so oder auch wenn du eine andere Option nimmst? ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab dabei nur die zeichnung, nicht aber die x-refs auf. ich ruf ihn über datei - etransmitt oder quasi als eigenen befehl auf ( da wir nicht mit dem manager für planungsunterlagen arbeiten). ich habs jetzt probiert über ne leere zeichnung. dann gehts... ist halt sehr umständlich. also muss es ja irgendwas mit der zeichnung zu tun haben, die nicht etransmittet werden will oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: wert: 61. schreibgeschützt
F1 sagt, dass in der DWG alles mögliche geändert wurde. Wodurch das ausgelöst wird musst Du selbst herausfinden (siehe auch CADchup). Frag mal beim ATHENA-Support nach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
 Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Apr. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Hallo Stolti, ist das Problem auch vorhanden, wenn Du eine neue Zeichnung öffnest, andere externe Referenzen zuordnest, speichert und eTransmit ausführst? Besteht das Problem auch auf anderen Rechnern? Handelt es sich um eine AutoCAD2008 Installation, oder um eine AutoCAD Nutzung aus einem Architectural Desktop 2008 Paket? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Autodesk autorisiertes Trainingscenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Habe gestern ACA 2009 installiert und mit Freuden Festgestellt, man wird nicht mehr gezwungen die Datei abzuspeichern bevor man eTransmit ausführen kann. Endlich keine Probleme mehr mit den Darstellungskonfigurationen.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
