  Rund um AutoCAD
  etransmit
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  etransmit (2102 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand erklären, warum etransmit gestartet unmittelbar nach dem Aufruf einer DWG ein Speichern von Änderungen verlangt, welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen können. Das ist zum einen lästig und zum anderen unerwünscht, weil ich meine Speicherdaten der DWG nicht ändern will.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, "DU" lässt nach dem laden von der DWG Änderungen an Acad/der DWG vornehmen
Applikationen, eigene Tools etc,da gibts einiges was möglich ist,
Fakt: Dieses Verhalten ist nicht "Standard"
Befehl: modemacro
Neuer Wert=
DBMOD= $(getvar,dbmod)
cad4fun
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte schon einen Verdacht in der Richtung aber machen das nicht alle, die ACAD nicht mehr als Anfänger betreiben? Ich lade 2Reactoren mit und die Routine LinkPlotStyles4 von CADMARO und verändere dabei oder mit was anderem irgendeine Datenbankvariable(DBMODE=4).
Es bleibt trotzdem lästig.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
LinkPlotStyles4 setzt beim Laden der Reaktoren CMDECHO mal kurz auf 0, damit du von Lademeldungen verschont bleibst.
Wenn du das Teil mal ohne CMDECHO testen willst um zu lokalisieren woran's hängt -> Kontakt@CADmaro.de
CADchup
CADmaro.de
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns besteht das gleiche Problem und die Schuldigen sind auch festgemacht. Beim Starten einer Zeichnung werden die Variablen INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET verändert. Aber wenn man mit Zoll nichts am Hut hat, was dann?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage : Wie hast du das festgestellt ? Und: geht es dir auch um etransmit ?
Ansonsten: Hast du denn schonmal die acad.lsp oder acaddoc.lsp geprüft ?
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die dementsprechenden Zeilen mal rauskommentiert und dann gab es DBMOD=0, vorher 4. Ergebnis war eindeutig, daher habe ich meine acad(doc).lsp nicht geprüft.
Es geht mir auch um etransmit. Diese Art der Datenübergabe wird immer mehr(ich arbeite sehr viel mit Xrefs)und derzeit speichere ich woandershin, erstelle Übertragungsdatei und lösche die kopierte DWG.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Da verweise ich mal auf (acad-push- und -pop-dbmod).
Mit diesen beiden Funktionen kann DBMOD gespeichert und wieder zurückgesetzt werden.
Ein Beispiel:
Code:
(defun Test-DBMOD ()
  ;; Aktuellen Sysvar-Stand ausgeben
  (defun princSysvar (sysvar-as-str)
    (princ
      (strcat "\n"
              sysvar-as-str
              " steht auf "
              (vl-princ-to-string
                (getvar sysvar-as-str)
  (princSysvar "DBMOD")
  (acad-push-dbmod)                     ; DBMOD wegSTACKen
  (setvar "INSUNITS" 4)
  (acad-pop-dbmod)                      ; DBMOD aus STACK wieder setzen
  (princ)
Insunits wird verändert und trotzdem steht DBMOD danach auf 0. Somit braucht die Zeichnung beim Beenden oder ETransmitten nicht gespeichert zu werden.
Übrings war LinkPlotStyles4 beim OP-Problem unschuldig.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 01. Mrz. 2007 editiert.]
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Danke für den Tip, damit funkt etransmit ohne Aufforderung zum Speichern
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helmut51:
aber warum funzt das bei mir nicht
  (acad-push-dbmod);                      DBMOD wegSTACKen
  (command "etransmit")
  (acad-pop-dbmod);                        DBMOD aus STACK wieder setzen
  (princ)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil du nur die Hälfte des Tools ausführst?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, daran kann es nicht liegen
habe das so :
    (princ
      (strcat "\n"
              sysvar-as-str
              " steht auf "
              (vl-princ-to-string
  (princ)
ausgeführt
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, weil es so nicht funktionieren kann!
push und pop müssen vor und nach dem Setzen der benutzer- oder anwendungsspezifischen Einstellungen aufgerufen werden, nicht zusammen mit eTransmit.
CADchup
CADmaro.de
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
CADchup
Ja schon klar. Hatte gedacht so geht es auch.
Denn leider klinkt sich da noch eine Appli mit einem Reactor rein.
Es nützt mir also nichts wenn ich meine acaddoc so umschreibe.
Schade.
Gibt es keine andere Möglichkeit?
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO einzige Möglichkeit: Frag' den App-Entwickler, ob er eine Lösung hat.
CADchup
CADmaro.de
