 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Makro für DXF export? (1482 mal gelesen)
inox2 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 03.03.2008
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In unserer Firma kommt es des öfteren vor daß wir Teile einer Zeichnung als DXF R12 speichern müssen (für unsere Wasserstrahlmaschine). Dabei muß immer wie folgt vorgegangen werden: - Datei > Speichern unter... - Auswahl Dateityp R12 DXF - Pfad und Dateiname wählen - Extras > Optionen > Objekte wählen auswählen > Speichern - Objekte in Zeichnung wählen und mit Enter bestätigen Gibt es einen Befehl, Makro, ... mit dem man die ganze Prozedur etwas vereinfachen könnte, damit z.B. nur mehr Dateiname & Pfad sowie die Objekte ausgewählt werden müssen? Danke im Voraus für Eure Tips! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
inox2 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Up`s ich kann mit diesem LISP die Objekte wählen! - es ist automatisch DXF Version R12 gewählt - man muss nur noch Speicherort wählen - dann Objekte wählen oder Return für die ganze Zeichnung fertig. Ich stell nochmals das ganze hier rein:
(defun c:saR12dxf ( / nam as) (if(and(or (setq nam (getfiled "Wohin damit?" "" "dxf" 1)) (setq nam (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname")1(-(strlen (getvar "dwgname"))3))"dxf") ) ) (setq as (ssget)) ) (command "dxfout" nam "V" "r12" "O" as"" "") ) ) Oder hab ich jetzt was falsch verstanden? Da ich wie schon im vorherigen Thread gesagt eigentlich keine bzw. nicht viel Ahnung von LISP habe muüsste sich vielleicht dann doch noch jemand anderes drum kümmern. Das LISP stammt ja auch nicht von mir sondern von captainfritz.
Stefan
------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inox2 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden das neue AutoCAD Architecture 2009, nach dem Klick auf speichern passiert bei uns mit diesem LISP nichts mehr, d.h. keine Objekte können ausgewählt werden und die gesamte Datei wird als DXF gespeichert. Kann es sein daß es an der CAD Version liegt? Martin [Diese Nachricht wurde von inox2 am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Hi, also, wenn ihr das ACA nutzt, dann solltet ihr eigentlich nicht speichern unter machen, dann kommt das ganze Gedöns mit, sondern besser Export nach Autocad! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inox2 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 03.03.2008 AutoCAD Architecture 2011 - Deutsch - Produktversion E.49.0.0
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,also, wenn ihr das ACA nutzt, dann solltet ihr eigentlich nicht speichern unter machen, dann kommt das ganze Gedöns mit, sondern besser Export nach Autocad!
Wir zeichnen mit ACA und speichern dann einige Objekte (Linien, Rechtecke, ...) als DXF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
inox2 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
inox2 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanTX: Ich tippe dass das am AutoCAD Architecture 2009 liegt. Denn bei ACAD 2007 und 2008 funktioniert das noch einwandfrei.Stefan
Schade! Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit die auch in der 2009er Version funktioniert? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inox2
Das werden die wenigsten beantworten können, da die 2009er Vertikalprodukte noch nicht mal alle ausgeliefert sind, geschweige denn installiert sind. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inox2 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Das werden die wenigsten beantworten können, da die 2009er Vertikalprodukte noch nicht mal alle ausgeliefert sind, geschweige denn installiert sind.
Bei uns auch erst seit Freitag letzter Woche .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
