  Rund um AutoCAD
  Vorherige Farbe wieder herstellen
Autor Thema:  Vorherige Farbe wieder herstellen (914 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit nach ändern der Farbe die vorhergehende wieder herzustellen??
So wie z.B. layerp für Layer.
Ich möchte ein Button bauen mit dem ich immer rot Konstr. Linien zeichnen kann.
Danach soll aber die vorher eingestellte Farbe wieder aktuell gesetzt werden.
So sieht das Makro bis jetzt aus.
^C^C_cecolor;1;_xline;\\ _cecolor;bylayer;
Liebe Grüße
Noivet
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
layerreaktor.txt
das mach am besten mit einem commandreaktor, der dir beim Xline-Befehl auf den entsprechenden Layer wechselt uund danach wieder zurück. Ein entsprechender Beispiel(Lisp)code sollte sich hier im Forum finden. alles andere ist Stückwerk, da bei z.B. einer Makrolösung und Befehlsabbruch , der Layer nicht zurückgesetzt wird.
So ne Art Layerverwaltung könnte wie im Teil im Anhang implementiert ablaufen..
       - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Udos Tipp:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019433.shtml#000000
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Apr. 2008 editiert.]
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch,
Lisp kann ich leider nicht, aber beim lesen der Beiträge kam mir die Idee, die Farbe hinterher zu ändern. Also erst die Konstr. Linie erstellen und dann die Farbe ändern.
Sieht jetzt so aus:
*^C^C_xline;\\;_change;l;;_property;_color;1;;
Liebe Grüße
Noivet
