 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: konstruktionslinie auf rot ändern per makro (2259 mal gelesen)
zehler Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 19.03.2008 AutoCAD Mechanical 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe meine konstruktionsline auf rot umgestellt. mit ^C^C-layer m Hilfslayer fa rot linie;;^C^C_xline alles schön und gut. ich will aber das es sich nach abbruch/beendung des befehls wieder auf den zuvorigen layer zurückstellt. wie ist das möglich? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
Ich würde den Befehl XLINIE in der Werkzeugpalette (STRG+3) ablegen. Einfach eine XLINIE auf Layer Hilfslinie zeichnen und dann per Drag & Drop in die Palete ziehen. Die XLINIE (gestartet aus der Werkzeugpalette) wird dann standardmäßig auf den Layer Hilfslinie gezeichnet, aber der aktuelle Layer wird nicht verändert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus 1979 Mitglied Holztechniker/ Konstruktion & AV
 Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2007 Auto CAD 2006/2008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
hallo, habe mal ein Makro gefunden, das dir vielleicht weiter hilft: *^C^C_xline;\\\eigändr;l;;la;"Layername";; durch das Sternchen am anfang wiederholt sich der Befehl, bis du mit esc abbrichst. Der Layername muss allerdings schon vor der Benutzung des befehle angelegt sein. beim betätigen des befehle, springt er automatisch in den gewünschten Layer um, und nach Beendigung wieder in den ursprungslayer. Leider muss man noch nach jeder einzelnen Konstruktionslinie mit enter oder der rechten Maustaste bestätigen, sonst bleiben alle Konstruktionslinien im ursprungslayer. Mit dem Befehl: *^C^C-bemstil;h;Bemaßungsstilname;_dimliniear;\\\eigändr;l;;la;"Layername";; Klappt es auch beim Bemaßen, so dass du immer im Richtigen Layer und Stil z.B. 1:1 bist hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt Gruß Markus
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
zehler Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
