  Rund um AutoCAD
  Entfernen von Seiteneinrichtungen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entfernen von Seiteneinrichtungen (354 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits
Kann man Seiteneinrichtungen auch entfernen oder nur inportieren?
Dass man sie überschreiben oder alles neu erstellen kann ist mir bekannt.
Ich möchte jedoch die Bezeichnung ändern und besonders alte überflüssige Seiteneinrichtungen löschen.
Gruss alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
im Seiteneinrichtungsmanager Klick mit rechter Maustaste auf die entsprechende Seiteneinrichtung und Löschen wählen ....
Für alle in einem Rutsch löschen , gibt es Lisp's
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
markieren & löschen !? (ENTF-Taste)
oder über das Kontextmenü
markieren RMT --> löschen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
XP Prof / Vista Ultimate
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
Alex
Im Seiteneinrichtungsmanager die Seiteneinrichtung auswählen und dann Entf drücken, oder RMT->Löschen.
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es im Plott-Stil versucht, anstelle im Manager.
Gruss Alex
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt im www Lisps, die alle Seiteneinrichtungen/Layout löschen.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADmium
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Ja, darauf hatte ich weiter oben schon hingewiesen
      - Thomas -
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
Oh... . Liegt an der Zeitumstellung.
CADmium
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und damit nicht zuviel Zeit beim Suchen draufgeht, noch ein Link zu dem Thema
  - Thomas -
