  Rund um AutoCAD
  Alle Seiteneinrichtungen löschen mit 2006LT ??
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Seiteneinrichtungen löschen mit 2006LT ?? (249 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Folgendes Problem.
Ich habe in manchen Zeichnungen sehr viele Seiteneinrichtungen.
Weis jemand, wie ich diese mit einem Schlag alle löschen kann.
Vieleicht mit einem Makro?
Wir arbeiten mit 2006LT.
Vielen Dank
Gruss Jürgen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Aug. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Vollversion kann man das mit
(defun C:PLOTCONFIG-DELALL(/)
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM (vla-get-PlotConfigurations
                    (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
     (vl-catch-all-error-p
       (vl-catch-all-apply
          'vla-delete (list ITEM)
erledigen. In LT mit Extender sollte
(defun c:Pagesetup-del-all(/ SETUPS DUMMY)
  (setq SETUPS (entget (cdr (assoc 350(member '(3 . "ACAD_PLOTSETTINGS")(entget (namedobjdict)))))))
  (entmod(vl-remove-if '(lambda(X)(member(car X)'(3 350)))SETUPS))
  (princ)
funktionieren und in LT pur hilft vielleicht ein automatisertes WBLOCK der ganzen Zeichnung mit anschließendem umbenennen der Ergebnis-dwg.
  - Thomas -
