  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster (1176 mal gelesen)
Virux
CAD-Opperator, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Virux an!   Senden Sie eine Private Message an Virux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit den Ansichtsfenstern (mansfen) im Auto CAD 2008.
mein Layout hat 5 Ansichtsfenster, aber nur 1 wird geplottet oder PDFisiert.
habe schon alles versucht, aber nichts hilft.
habe ein neues Layout erstellt, geht auch nicht.
Die zeichnung ist im DWG gespeichert und hat sehr viele X-Refs.
Layer sind i.O.
Layout ist überprüft.
Mansfen zeigt den Modellinhalt an.
schaut alle ok aus.
was ich brauche:
ein PDF oder DWF, aber keines geht
danke
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt die Voransicht? Spontan fällt mir nur ein, dass die AF auf nichtdruckbaren Layern liegen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein sind sie nicht. Layer wie gesagt i.o
Voransicht ist auch 1 von 5
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virux,
das hatten wir letztens auch.
Habe dann die Maßstabsliste bereinigt (die war übervoll !!)
anschließend prüfen-bereinigen-speichern
=> und schon wurden wieder alle Ansichtspenster geplottet.
Versuch´s mal!
Iris
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
leider auch nicht
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Virux,
erscheint das nur in den erstellten Dateien fehlerhaft oder bereits in der Plotvoransicht?
Falls Voransicht korrekt, könnte es evtl. auch einfach an zu geringem Arbeitsspeicher (RAM und/oder virteuller Speicher) liegen.
Grüße Karin
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4GB sollten genug sein, ist auch nicht voll genutzt.
ich weiss selber nicht mehr weiter, daher wende ich mich an Euch.
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
intel core i7-4770 / 3.4 Ghz
8GB RAM
Windows 7
AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT
AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT
caddy++ V8R1,Service Pack 4
2x Samsung S27C650
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virux
mir fällt dazu spontan auch nur der Speicher (Plotter?)ein.
Evt. mal mit geringerer Auflösung (Entwurf)plotten.
Heiner
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
ich geh´dvon aus, dass es nur in dieser einen Zeichnung so ist:
hast Du denn diese schon mal neu in einer neuen Datei aufgebaut?
Iris
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja neu aufgebaut habe ich es, neue layouts, neue datei.
nichts geht!
es ist nur in dem projekt so ansonsten geht alles ohne probeme!
ich bin seit dienstag non stop dran aber habe keine lösung.
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch schon alles probiert.
am besten geht es wen ich die datei anklicke und dan konvertiere in ein pdf.
dan ist es so das der grundriss gut kommt aber alle installationen gelb oder rot kommen!
je nach versuch
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches PDF-Tool nutzt Du denn?
Iris
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Adobe acrobat 8 pro
HKasy
8GB RAM
Windows 7
2x Samsung S27C650
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
wie groß ist die Datei?
gibt es große xrefs?
Heiner
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist 380kb gross, besteht nur aus x-refs, sind alle auf dem richtigen layer.
die x-refs sind max 5MB gross.
es handelt sich o koordinations-Pläne mit schnitten.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon probiert die XRefs nacheinender zu "entfernen"
und so den evt. Übeltäter zu finden?
Wie sieht´s mit DWG to PDF aus?  (obwohl ja dieser Treiber in 2008 eher der ist der Probleme macht - deshalt meine Frage nach dem "tool")
Iris
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in den x-refs mal eine Prüfung durchgeführt? Das hatte mal hier ein ähnliches Problem behoben.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dran alle x-refs zu prüfen und zu bereinigen.
nei die x-refs habe ich noch nicht entfernt, kommt sicher als nächstes.
was noch zu sagen ist:
im Layout sieht man die x-refs in den ansichtsfenstern, aber in der vorschau nicht.
das ist momentan der stand.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du bist Dir ganz sicher dass in den AF keine Layerüberschreibung stattfindet?
Iris
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öööm was meinst du genau mit Layerüberschreibung?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in der Hilfe unter
"Überschreiben von Layereigenschaften in Ansichtsfenstern"
Du kannst in jedem Ansichtsfenster seperat bestimmen wie die Elemente auf
dem entsprechenden Layer dargestellt werden - unabhängig von der Darstellung im Modellbereich.
Indem Du im aktiven AF den Layereigenschaftenmanager aufrufst siehst Du die
zusätzlichen Spalten für das aktive AF.
Aber -sorry- ich dachte man könnte dort auch bestimmen ob ein Layer plottbar geschaltet ist oder nicht.
Hmmm, das geht aber wohl nur global oder eben über frieren (aber dann ist er ja auch im Layout nicht sichtbar)
Komische Sache....
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 27. Mrz. 2008 editiert.]
HKasy
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Layer, auf denen die xrefs liegen zum Plotten freigegeben?
Heiner
Virux
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle layer werden gedruckt, auch die auf denen das XR ist.
im layermanager ist es klar, die AF spalten sind alle ok.
ich bin nun so weit das ich es auf etwa 20 X-refs eingrenzen kann.
irgend ein XR hat einen Fehler drin, wohl alle diese XR geprüft und bereinigt sind.
Massstäben vielleicht, mal schauen.
morgen ist es sicher gefunden.
HKasy
8GB RAM
Windows 7
2x Samsung S27C650
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virux 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: morgen ist es sicher gefunden.
Das ist verstanden
Schönen Feierabend und viel glück morgen
Heiner
