  Rund um AutoCAD
  Nur ein AFenster lässt sich plotten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur ein AFenster lässt sich plotten (606 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Jun. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
wieder mal so ein problem. ich habe im layoutbereich drei ansichtsfenster, sowie rahmen und stempel. egal was ich beim plotten einstelle (grenzen, layout, fenster, ..) wird in der plottvorschau nur das letzte ansichtsfenster anzeigt, die anderen beiden, sowie rahmen und stempel sind verschwunden. alle layer sind auf sichtbar geschaltet. hat jemand einen tipp?
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Jun. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lösung gefunden!
hab noch mal PRÜFUNG probiert - siehe da, 2 fehler gefunden und es geht.
