  Rund um AutoCAD
  Abwicklung Polylinie mit AutoCad 2008
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung Polylinie mit AutoCad 2008 (1767 mal gelesen)
Danilo_K
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danilo_K an!   Senden Sie eine Private Message an Danilo_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danilo_K
Win XP
AutoCad 2008
Athlon 64 3500+
2 GB RAM
Radeon X550
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Das geliebte Abwicklungstool "Plab" von "CadWiesel" bzw. auch "Brischke" funktioniert nicht  mehr mit AutoCad 2008  . Es kommt immer der Fehler:
Befehl: plab
Polylinie wählen:
Objekt wählen: ; Fehler: no function definition: VLAX-CURVE-GETENDPARAM
Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Mit der SuFu habe ich nichts gefunden.
Grüße und Danke
Danilo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danilo_K 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012346.shtml#000019
und die AW von Carsten. Hilft das?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Danilo_K
Bauingenieur
Win XP
AutoCad 2008
Athlon 64 3500+
2 GB RAM
Radeon X550
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe.
Danke und 10 Unities, daß war die Lösung. Wäre ich wohl nie drauf gekommen. Was macht den AutoCad 2008 jetzt anders als die vorangegangene Version bzw. was wird durch das (VL-LOAD-COM) geändert?
Gruß Danilo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danilo_K 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal wird die activeX-Schnittstelle wohl automatisch initialisiert, manchmal wohl nicht.... schreibt dir die Zeile am besten in deine acaddoc.lsp und du bist immer auf der sicheren Seite
  - Thomas -
