  Rund um AutoCAD
  Vielflächennetz umwandeln
Autor Thema:  Vielflächennetz umwandeln (10080 mal gelesen)
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich und wenn ja, wie, Vielflächennetze in Volumenkörper oder Massenelemente umzuwandeln?
Hintergrund:
Wir möchten gerne die im Internet bei den verschiedenen Herstellern als dwg oder dxf zur Verfügung gestellten 3D-Dateien (z. B. Waschbecken, usw.) im Revit verwenden. Leider bestehen die Elemente dieser Zeichnungen meistens aus Vielflächennetzen, die im Revit dann  alle ihre Kanten zeigen (auch im Grundriss), es sei denn man rendert die Zeichnung, was ja nicht immer gewollt und sinnvoll ist.
Die Suche hat leider nichts verwertbares ergeben...
Bin dankbar für alle Ratschläge.
LG
  die_Pat
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Claudio
Architekt
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
und da du hast ja auch ACA2008 - da gib's
auch die Möglichkeit der Umwandlung in Massenelemente.
Befehl:_AecMassElementConvert
die kannst Du ja dann noch in Volumenkörper umwandeln
Befehl:_AecConvertto3DSolids
die Kantendarstellung ist allerdings durch
das Mesh-Objekt vorgegeben und müsste notfalls
händisch nachbearbeitet werden...(z.b. im 3dsMax)
Claudio
die_Pat
Bauzeichnerin
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Claudio!
Danke für Deine schnelle Antwort!
Aber:
Bei M2S-2007.lsp krieg ich leider als Antwort: "That is no an *open* polygon mesh!"
Und bei
folgt dann:
Umzuwandelnde Objekte wählen: 1 gefunden
Keine Grafikinformation gefunden!
und damit tut's dann ja auch
nicht...
LG
  die_Pat
cap_picard
Sehen Sie sich das Profil von cap_picard an!   Senden Sie eine Private Message an cap_picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap_picard
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
ich habe jetzt das gleiche problem und die gleichen fehlermeldungen.
gibt es eine andere lösung dafür?
danke im voraus
ernst
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Explodiere das Netz und versuchs mal mit F2S.lsp von Bill Gilliss (gegebenenfalls mit GOOGLE suchen) - siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017059.shtml#000001
Viel Erfolg
Jochen
