  Rund um AutoCAD
  Errechnen des Widerstands- u. Trägheitsmoment
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Errechnen des Widerstands- u. Trägheitsmoment (8270 mal gelesen)
Norman224
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Norman224 an!   Senden Sie eine Private Message an Norman224  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman224
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie errechne ich bitte den Widerstandsmoment und Trägheitsmoment
von selbstkonstruierten Aluminiumprofilen bei CAD. Gibt es da ein
tool? Ich habe die Fläche und Umfang des Profils. Wie komme ich an
die anderen Werte rann? Muss ich beide Achsen X und Y berechnen?
Ich arbeite mit AutoCad2004.
Kann mir bitte jemand helfen.
Norman224
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman224 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du so fragst, würde ich Dir den Satz von Steiner empfehlen, so macht man das nach alter Väter Sitte zu Fuß.
Pro/E kann das auch für Dich, aber nach Deiner Sys-Info    hilft Dir das nicht weiter.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
U_Suess
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman224 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Fragesteller (Kaufmann von Beruf) mit AutoCad arbeitet, verschiebe ich die Frage mal dahin und mach hier dicht.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
cad5
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cad5 an!   Senden Sie eine Private Message an cad5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad5
ACAD 2004 ADT
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman224 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltes Dein Profil in eine Region umwandeln. (Achtung Hohlräume sind abzuziehen mit dem Befehl differenz).
Danach Alles mit dem Bezugspunkt des Profils auf den Punkt 0,0,0 schieben und über Extras-Abfrage-Region/Masseeigenschaften den I- und w-Wert anzeigen lassen.
Noch ein Tipp: Zeichen das Profil gleich in cm, so entfällt später das umrechnen.
Viel Erfolg
Gert
Norman224
Kaufmann
erstellt am: 24. Mrz. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gert!
Vielen Dank für deine Tipps (Hilfe). Da ich mit Cad noch nicht so gut
"verwandt" bin, kannst Du mir bitte sagen wie ich ein gezeichnetes Profil in 2D in eine Region umwandele?
Norman
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman224 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirst Du wohl beim Vergleich mit dem angehaengtem Bild finden koennen. Hab's leider nicht auf Deutsch.
