Thema: Eisenbahnschienen erzeugen (2590 mal gelesen)
Sonnenblume301 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 05.03.2008 Autocad08
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
Mach dir doch nen Block von der Schwelle mit allem was dazugehört (ohne Schienen), zeichne die Schienen jeweils mit 2 parallelen Linien (oder Multilinien) und eine in die Mitte, und auf der mittleren ordnest du dann mit MESSEN deine Schwellenblöcke an (die ihren Basispunkt dann natürlich auch in der Mitte haben sollten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
Hallo Martina, Was spricht gegen die Nutzung der Expresstools (mkltype) nach vorheriger Symbolerstellung (ebenfalls Expresstools, mkshape)? ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
Wie wäre es mit dem Linientyp Eisenbahn aus der acad.lin? (ein bischen bearbeitet, und Du hast auch 2 Schienen...) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenblume301
Hallo Martina wir wissen nicht mit welchen System z zeichnest aber wenn Du einen ADT/ACA hast findest Du vielleicht hier auch noch eine Lösung ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
