  Rund um AutoCAD
  Linie mit gefüllten Dreiecken
Autor Thema:  Linie mit gefüllten Dreiecken (1676 mal gelesen)
edeg
Techniker, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von edeg an!   Senden Sie eine Private Message an edeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edeg
AMD2800 auf MSI mit 2x512 über FX5200 auf 2x19" ACAD 2005
erstellt am: 14. Feb. 2008 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit (kann auch ein wenig komplizierter sein) eine Linie, noch besser Polylinie mit gefüllten gleichseitigen Dreiecken zu erstellen, welche etwas Abstand zueinander haben.
Grüße aus Niederösterreich
Gerhard
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
willst Du die Linie unbedingt selber erstellen? Dann solltesz Du Dich mal mit *.shp und *.shx Dateien auseinandersetzen. Wenn Dir auch eine vorgefertigte genügt, dann schau mal unter http://www.cad-lib.de/_index.htm  nach. Dort dann bei Tools -> benutzerdefinierte Linien sehen. Da gibt es die cad-lib.lin. Da sind solche Linientypen drin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edeg 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Verständnis hier mal zwei von mir verwendetet Dreiecke aus meiner Symboldatei (shp) die ich in meinen Linien verwende. Leider nicht gleichseitig, aber wenigstens gleichschenklig
einmal nicht ausgefüllt, einmal ausgefüllt
Code:
*022,34,DREIECK
2,8,(-50,0),1,13,(50,100,0),(0,0),2,8,(0,0),1,13,(50,-100,0),(0,0),2,8,
(-100,0),1,13,(100,0,0),(0,0),0
*023,221,DREIECKV
2,8,(-44,0),1,13,(47,94,0),(0,0),2,8,(-42,-94),1,13,(44,89,0),(0,0),2,8,
(-39,-89),1,13,(42,83,0),(0,0),2,8,(-36,-83),1,13,(39,78,0),(0,0),2,8,
(-33,-78),1,13,(36,72,0),(0,0),2,8,(-30,-72),1,13,(33,66,0),(0,0),2,8,
(-28,-66),1,13,(30,61,0),(0,0),2,8,(-70,-61),1,13,(50,100,0),(0,0),2,8,
(0,0),1,13,(50,-100,0),(0,0),2,8,(-55,0),1,13,(28,55,0),(0,0),2,8,(-22,-55),1,13,
(25,50,0),(0,0),2,8,(-19,-50),1,13,(22,44,0),(0,0),2,8,(-16,-44),1,13,
(19,39,0),(0,0),2,8,(-81,-39),1,13,(100,0,0),(0,0),2,8,(-33,0),1,13,
(16,33,0),(0,0),2,8,(-11,-33),1,13,(14,27,0),(0,0),2,8,(-8,-27),1,13,
(11,22,0),(0,0),2,8,(-5,-22),1,13,(8,16,0),(0,0),2,8,(-2,-16),1,13,
(5,11,0),(0,0),2,8,(0,-11),1,13,(2,5,0),(0,0),0
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edeg
Techniker, Lehrer
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Dig 15, ist leider nichts passendes dabei. CADdog: Habe zum Ausprobieren mal einen Code verwendet, shx kompiliert, geladen. Leider findet ACAD mit symbol nichts. Wo ist mein Fehler?
Gerhard
edeg
Techniker, Lehrer
erstellt am: 16. Feb. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, habs nur im falschen Pfad abgelegt. Dreiecke sind super, werd sie noch ein wenig bearbeiten aber ist schon eine tolle Grundlage. Besten Dank!
Gerhard
