  Rund um AutoCAD
  Erstmaliges Öffnen der Layoutblätter langsam
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstmaliges Öffnen der Layoutblätter langsam (3373 mal gelesen)
rowehn
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von rowehn an!   Senden Sie eine Private Message an rowehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rowehn
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer speziellen AutoCAD-Datei ein Layout öffne, dauert es nur beim ersten mal sehr lange, bis sich das Bild aufbaut und ich weiß beim besten willen nicht mehr, woran es liegen kann.
Es gibt keine externen Referenzen und ich habe die Datei auch schon bereinigt, das Protokoll zeigt nichts problematisches an
Datei ist  800 KB groß, AutoCAD 2000
Ich selbst hab Autocad 2008
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus rowehn und herzlich Willkommen,
schau Dir mal diesen Beitrag an, um schon mal einiges auszuschliessen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
rowehn
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Info, hab ich geprüft, aber keine Änderung. Das würde ja bei jedem öffnen der Layoutreiter zu verzögerungen führen, oder?
Bei mit ist das nur beim ersten mal der Fall danach fluppt das wie Seitenblättern
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht unbedingt.
Aus der ACAD-Hilfe zum Thema LAYOUTREGENCTL:
0
Bei jedem Aufruf der Registerkarte wird die Zeichnung neu generiert.
1
Für die Registerkarte Modell und das letzte Layout, das zum aktuellen Layout gemacht wurde, wird die Anzeigeliste im Arbeitsspeicher gespeichert. Wenn Sie zwischen den beiden Registerkarten wechseln, werden alle Regenerierungen unterdrückt. Für alle anderen Layouts werden die Regenerierungen weiterhin durchgeführt, wenn Sie auf diese Registerkarten wechseln.
2
Die Zeichnung wird regeneriert, wenn Sie die jeweilige Registerkarte zum ersten Mal aufrufen. Für den Rest der Zeichnungssitzung wird die Anzeigeliste im Arbeitsspeicher gespeichert. Wenn Sie zwischen den Registerkarten wechseln, werden alle Regenerierungen unterdrückt.
Aber war nur so eine Idee. Kannst Du die Zeichnung hier reinstellen?
Was hast Du denn alles schon ausprobiert?
z.B. Zeichnung in eine Neue einfügen und schauen, wie es sich da verhält.
Michi
rowehn
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen zeigt er mir noch an dass die Symboldatei 'EARZ_SYM.shx' fehlt und dass die Anwendung IRD nicht vorhanden ist
