  Rund um AutoCAD
  Schrift in Blöcken wird automatisch fett?!?
Autor Thema:  Schrift in Blöcken wird automatisch fett?!? (292 mal gelesen)
lobby-records
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von lobby-records an!   Senden Sie eine Private Message an lobby-records  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobby-records
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriftwirdfett.pdf
ich habe ein Problem mit meinen Schriftstärken innerhalb von Blöcken.
Ich habe Blöcke die mit diversen Attributen gefüllt sind. Es passiert immer wieder, dass beim verschieben der Blöcke die Schriftstärke automatisch fett wird und man dies nicht mehr zurückstellen kann (siehe Screenshot im Anhang). Ich habe auch noch keine Regelmäßigkeit feststellen können.
Die Schriftart ist Arial und es passiert bei all unseren Versionen AutoCAD 2000-2008
Gibt es einen Trick wie ich dieses Problem beheben kann??
Besten Dank für eure Hilfe
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
vielleicht hilft Dir DAS schon weiter.
Grüsse, Henning
(PS: die SUCHE ist manchmal auch nicht schlecht...)
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung meinerseits:
Hast du dir deinen Anhang mal angesehen?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
lobby-records
Bauzeichner
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was stimmt mit dem Anhang nicht?
