 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: dicke schrift (753 mal gelesen)
JustusJonas Mitglied Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 24 Registriert: 31.08.2004 AutoCAD 2004
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, dass mich demnächst zur Weißglut treibt. Innerhalb einer Datei werden Schriften des gleichen Textstils in unterschiedlicher Stärke dargestellt. Auch die Attribute innerhalb eines Attributsblocks sind verschieden dick. Dabei kopiere ich nur den vorhandenen Text. Das Original bleibt wie es ist, die Kopie erscheint, scheinbar je nach Lust und Laune, dicker. Der Textstil ist Arial Standard, Höhe 0.00. Vergleiche ich zwei verschieden aussehende Texte, so habe sie die exakt gleichen Parameter. Ich weiß nicht mehr was ich wo verändern könnte. Weiß jemand Rat? Danke.
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm. Das war schon einmal eine Idee. Aber alle Texte liegen auf der gleichen Z-Höhe, nämlich 0.00. Komischerweise werden die Texte, die ohne die Benutzung von Objektfang kopiert werden, nicht dicker dargestellt. Die mit Objektfang schon eher - allerdings auch nicht immer. Klingt total unlogisch, ist es wohl auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
0.00 ist aber nicht null.... Bei AutoCAD ist Null 0.00000000 - somit besteht sehr wohl die Möglichkeit dass die Z-Werte unterschiedlich sind... Lass mal flatten über die betroffenen Texte laufen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Lisp "Platt" durchlaufen lassen. Alle Texte liegen auf 0.00000000000000000000000. Null Komma Null. Und bei dem Befehl "flatten" hat es mir eben alle vorhandenen Attributsblöcke gespiegelt und gedoppelt. AHA! Aber einzelne Texte sind immer noch dicker. Also alles rückgängig. Es macht irgendwie keinen Sinn. Ich muß offensichtlich ca. 200 Gefälle- u. Höhenangaben in meinem Plan neu kopieren und anpassen. Danke aber vorerst. Vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee. Grüße M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Naja, man hätte ja auch alle Texte anzeigen lassen können, deren Z-Wert ungleich 0 ist, und diese manuell auf 0 setzen können (dann wäre der Rest in Ordnung geblieben). [Übrigens testet man unsere Tipps am besten in einer Kopie!] Aber ich warte noch gespannt, auf die Beantwortung meiner Frage. [Edit: Arbeitest du in der Draufsicht? Im WKS, wenn du schiebst?] ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Zitat: Wie sehen deine Koordinaten aus? Liegst du in der Nähe des Zeichnungsursprungs? (Acad hat mit allem Möglichen Probleme, wenn es sich ausserhalb unseres Sonnensystems befindet)
Das hast du bislang ignoriert. Und wenn das auch stimmt, dann bitte mal eine DWG. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2007 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Hallo, das hilft zwar im Moment nicht, aber ich hatte unlängst bei einer Zeichnung auch dieses Problem - nicht gelöst. Wenn mir eingefallen ist, bei welcher das war  , poste ich sie. Bis dahin, Thika. ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
thika Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Um mal was Dummes auszuschließen:Werden sie nur falsch dargestellt oder auch gedruckt?
Also bei mir auch gedruckt.
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
habe fast das selbe problem, das heisst, bei mir betrifft es die ganze zeichnung, und nicht nur bestimmte sektoren eine zeichnung mit viel MTEXT inkl. Tabulatoren. dies kam bei mir aber, weil ich einmal eine 3D-Ansicht auswählte (oder Schattierung).
edit2: sorry wegen den sektoren , war grad mit dem kopf im verlinkten thread. der rest passt aber
------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 12. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von skyzem am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
