 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Linien haben Objekthöhen beim Erstellen (921 mal gelesen)
Mason Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 15.12.2006
erstellt am: 30. Dez. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bekomm bestimmt gleich wieder eine vor´n Latz weil meine Frage schon x-mal gestellt wurde. Trotzdem: Beim Erstellen von Linien haben diese von vornherein eine Objekthöhe von .15! Was kann man da machen? Hab auch nach den FAQ  geschaut, fand diese aber nirgends. Also wenn jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar. Grüße, der Mase. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MZjochen Mitglied Techniker
 Beiträge: 18 Registriert: 14.02.2006 ACAD 2010, WIN XP/Vista
erstellt am: 30. Dez. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mason
Mason Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2006 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 31. Dez. 2006 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mason
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 31. Dez. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mason
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mason
Hallo Mason! Rechts unten befinden sich zwei Buttons: - mit dem einen kann man einstellen, ob eine vorgegebene z-Koordinate benutzt werden soll oder nicht. Aussehen ändert sich je nachdem ob aktiv oder nicht. - mit dem andern kann man die z-Koordinate eingeben: raufklicken, Aufforderung zur Angabe eines Wertes erscheint, Wert eingeben, ok... fertig. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 07. Jan. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mason
Zitat: Original erstellt von Mason: Hi, ich bekomm bestimmt gleich wieder eine vor´n Latz weil meine Frage schon x-mal gestellt wurde. Trotzdem: Beim Erstellen von Linien haben diese von vornherein eine Objekthöhe von .15! Was kann man da machen? Hab auch nach den FAQ geschaut, fand diese aber nirgends. Also wenn jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar.Grüße, der Mase.
@Mase mit welcher Version arbeitest du? Du kast eine Objekthöhe fest einstellen, die dann auf jedes neu gezeichnete Objekt angewendet wird. Ich hab gerade nur den Laptop mit LT2004 greifbar, aber bei der Vollversion ist es auch so: im Menü EXTRAS/EIGENSCHAFTEN/ALLGEMEIN/OBJEKTHÖHE sollte der Wert 0 stehen. Gruß Gerhard PS: Button EIGENSCHAFTEN oder STRG + 1 führen auch zum Ziel [Diese Nachricht wurde von gb.planung am 07. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
