Thema: Schraffuren neu erstellen? (275 mal gelesen)
domama Mitglied Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,Forum Ich brauch eine neue Schraffur, die sich aus "sacncr" ableiten läßt. die Punkte müsssen enger werden. Ich hab schon versucht in der .pat die Original-Schraffur dort geändert einzufügen. Geht irgendwie nicht... bei so was bin ich echt rechts raus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domama
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, die Skalierung ist nicht das Problem. Auf der geplotteten Zeichnung müssen die Linien einen Abstand von 1,5mm aufweisen, das geht mit der Skalierung 60. Aber die Punkte untereinander haben einen zu großen Abstand, die sind zu weit auseinder. Da müssten immer noch zwei dazwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domama
Hi domana schonmal versucht: Schraffurmuster ansi31, Skalierfaktor 0.47244, Linientyp Punkt und dann den Linientypfaktor der Schraffur so einstellen, dass der Punktabstand stimmt. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domama
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, so, jetzt läuft der PC auch wieder.. Hab jetzt was geschrieben, aber ich werde angemeckert, weil die Musterdatei ´nen Fehler hat. Hab ein Enter angehangen, geht trotzdem nicht *EC, selbst 45, 0,0, 0,.5 45, .25,0, 0,.5, .125,-.125 und nun?
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domama
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
