  Rund um AutoCAD
  Schraffur erstellen
Autor Thema:  Schraffur erstellen (5529 mal gelesen)
Magab
Sehen Sie sich das Profil von Magab an!   Senden Sie eine Private Message an Magab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magab
Win7
XEON QUAD 3,6 Ghz
32GB Ram 1333MHZ FSB
NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB
ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 15. Okt. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Forum nach schraffuren durchstöbert und bin dabei auf so einiges gestossen. Die Schraffur von Wronzky (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011719.shtml)wäre natürlich schon ausreichend, ist aber in Maßstab 1:100. Was müsste ich tun um diese *.pat datei umzustellen das sie von Haus aus 1:1 rauskommt?
Wie kommt mann überhaupt zu den Koordinaten, muss man alles selbst eingeben oder zeichnet man die gewünschte Schraffur und exportiert man anschliessend diese? Wenn ja wie?
Gibt es vielleicht ein Tool für die *.pat erzeugung?
lg. Magab
Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten
CU. Magab
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magab,
In der Schraffurmusterdatei Acadiso.pat findet man die Schraffuren im metrischen Masstab definiert. jede Schraffurmusterdefinition besteht aus mindestens zwei Zeilen, die maximale Zahl ist nicht berenzt. In der ersten Zeile stehen der Name und eine Beschreibung:
*Name, [ Beschreibung]
Die Zeile muss mit einem * beginnen. Die Beschreibung ist nicht unbedingt erforderlich, sie wird nur als Kommentar verwendet.
Jede weitere Zeile enthält die Beschreibung einer Linienfamilie, eine periodisch wiederkehrende Folge von Linien. Diese Linien sind ähnlich wie die Standard-Linientypen in Linientypendateinen definiert. Das heisst, ein Schraffurmuster kann nur aus ausgezogenen, gestrichelten, gepunkteten und strichpunktierten Linien in einer periodisch wiederkehrenden Folge aufgebaut sein. Die Linienfamilien werden wie folgt definiert:
Winkel, X-Koord.Ursprung, Y-Koord.Ursprung, Versatz in
Linienrichtung, Abstand, [, Strich-1, Strich-2, ...]
Die Definition beginnt immer mit einem Strich, danach folgt eine Pause. Sie endet mit einer Pause und beschreibt eine Periode dieser Folge. Bei Linienfamilien mit ausge-zogenen Linien kann diese Beschreibung komplett entfallen.
Strich-N Liniendefinition der Linienfamilie wie bei der Linientypdefi-nition.
Wert>0 Strich in der Länge (in Zeichnungseinheiten)
Wert<0 Pause in der Länge (in Zeichnungseinheiten)
Wert=0 Punkt
Beispiel:
Die Schraffur soll einen Parkettboden darstellen im Masstab 1:1. Ausgangslage ist ein Parkettriemen (2 Stab) Grösse: 755x117mm. Der Schraffurname soll Multipark lauten. Der Aufbau der Längstösse soll sich erst nach 10 Riemen wiederholen.
*MeinParkett, Parkettriemen nach 10 Riemen wiederholen
0, 0,0,0, 58.5
90, 0,0,0, 755,117, -1053
90, 250,117,0, 755,117, -1053
90, 380,234,0, 755,117, -1053
90, 130,351,0, 755,117, -1053
90, 630,468,0, 755,117, -1053
90, 500,585,0, 755,117, -1053
90, 300,702,0, 755,117, -1053
90, 700,819,0, 755,117, -1053
90, 420,936,0, 755,117, -1053
90, 80,1053,0, 755,117, -1053
Siehe Bild im Anhang...
Das würde für Dich bedeuten Du mußt die Zahlenwerte durch den Faktor das Maßstabs teilen und so in der *.PAT eintragen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Magab
Win7
XEON QUAD 3,6 Ghz
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Danke,
jetzt hab ich es verstanden.
CUSee You. Magab
