  Rund um AutoCAD
  Blockskalierung: Verzerrung falsch dargestellt?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockskalierung: Verzerrung falsch dargestellt? (261 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block_verzerrung.zip
Hallo!
Habe folgende Problem bzw. Frage:
Ich füge einen Block mit Attributen mit dem Skalierfaktor x=y=z=1 und der Drehung 0 in die Zeichnung (siehe linker Block beiliegender dwg-Datei). Wenn ich den Block kopiere, die Drehung mit 0 beibehalte und den Skalierfaktor in X-Richtung z. B. auf 3.00 ändere, sieht noch alles ganz gut aus (siehe mittlerer Block in beiliegender dwg-Datei). Wenn ich aber den Block kopiere, die Drehung z. B. auf 45.00° ändere und den Saklierfaktor in X-Richtung wiederum auf 3.00 ändere, dann ist die Darstellung nicht mehr richtig (siehe rechter Block in beiliegender dwg-Datei). Das sieht man umso deutlicher, je unterschiedlicher die beiden Skalierfaktoren sind. Wo liegt da das Problem??
Roman
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 04. Mrz. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meiner Erinnerung hat die Einstellung unterschiedlicher Skalierfaktoren für x, y, z bei Blöcken mit Attributen in AutoCAD noch nie Erfolge gebracht - man korrigiere mich bitte , wenn dies jetzt "strafffrei" möglich sein sollte.
Beste Grüße
HeCader
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema?
  - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Mrz. 2008 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke Euch für die Hinweise!
Also sehe ich sehe das so: Problem ist bekannt; Frage wurde (von CADmium) schon mal gestellt - Antwort noch ausständig ...
Roman
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roman,
schieb mal ein attsync hinterher. Ich denke da die Attribute nur Anhängsel an das eigentliche Insert sind, (man kann ja beliebig viele Attribute anhängen, die gar nicht definiert sind), werden diese "gesondert bearbeitet" und es entstehen dadurch Fehler, die eben mit attsync wieder "resynkronisiert" werden.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
