  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Transformieren von Blockreferenzen?!
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Transformieren von Blockreferenzen?! (713 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin beim Testen auf folgenden Sachverhalt gestoßen :
Man erstellt einen BLock mit Attribut. Dann fügt man zwei Blockreferenzen desselben ein. Per Eigenschaftenfenster wird die erste erst gedreht und dann skaliert (hier 30° und x-Faktor 0.5), die zweite erst skaliert und Anschließend gedreht. Das Resultat ist unterschiedlich !
Mathematisch ist die Koordinatentransformation des Attributes korrekt, aber sicher nicht im Sinne des Anwenders! Warum werden Geometrie-Elemente des Blockes anders beahandelt als zugehörige Attibutdefinitionen?
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Feb. 2004 editiert.]
