  Rund um AutoCAD
  Linienskalierung
Autor Thema:  Linienskalierung (930 mal gelesen)
CADspami
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADspami an!   Senden Sie eine Private Message an CADspami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADspami
AutoCAD 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Dateien mit Linientyp (Hidden2) die eine Unterschiedliche Darstellung haben und zwar um den Faktor des Ansichtsfensters (20)
d.h. wenn man die Linie aus der einen Zeichnung in die andere einfügt sehen die Linien erst gleich aus wenn die 1 Linie den Skalierfaktor 20 hat und die andere Faktor 1,wenn ich komischerweise eine neue Linie mit einem anderen Linientyp in beiden Dateien erstelle, gibt es diesen Skalierungsunterschied nicht.????
Wie kommt diese Skalierung in der Linie zustande?? und vor allem wie kann ich verhindern das ich zwei Linien in der Zeichnung habe mit der gleichen Skalierung die aber total unterschiedlich aussehen?
vielen Dank für eure Hilfe
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADspami 10 Unities + Antwort hilfreich
CADspami
CAD-Konstrukteur
AutoCAD 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe,
kann leider erst heute Abend testen ob es daran liegt,
trotdem schon mal vielen Dank
Gruß Thomas
CADspami
CAD-Konstrukteur
AutoCAD 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wollte mich nur nochmal bedanken, habe die lin geändert und habe so
den Linientyp neu in beiden Zeichungen definieren können.
danke
