  Rund um AutoCAD
  acad.lin bzw.acadiso.lin
Autor Thema:  acad.lin bzw.acadiso.lin (855 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel P4 2,6 GHz
512 MB RAM
NVIDIA GeForce FX 5200
WinXP prof.
Autodesk Map 2004 SP 1
WS-Landcad 2004
Tetris
erstellt am: 25. Sep. 2001 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidus 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es die Anzeige im Papierbereich ist kann es auch an der systemvariablen PSLTSCALE liegen. mal nachschauen und Hilfe lesen
ansonsten im Modellbereich kann es wirklich nur sein, dass die Strichpunktlinie aus welchem Grund auch immer anderes definiert ist
(ich habe eben mal nachgeschau, die beiden Dateien unterscheiden sich dort wirklich gewaltig)
dann einfach über Format-Linientyp-Laden die gewünschte Datei auswählen, gewünschte Linientypen auswählen und Abfrage "wirklich neu laden" bestätigen.
vorsicht-zeichnung vorher besser sichern
gruß
thomas
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 25. Sep. 2001 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidus 10 Unities + Antwort hilfreich
sichere Dir doch die ACAD.LIN unter einen Anderen Namen (ACADSAVE.LIN) und kopire dir dir ACADISO.LIN als ACAD.LIN .
Oder erstelle Dir eine eigene *.lin und lade Deine LINIEN in die normal.dwt .
Tschau Mario
