  Rund um AutoCAD
  Absatztext
Autor Thema:  Absatztext (162 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
Kann mir jemand sagen, warum der Text in einem Absatztext (Autodesk Architectural Desktop 2006)  bei uns durch kopieren und teilweise nur durch verschieben, FETT wird und sich mit keinem Pinsel oder eben, weiss nicht wie, unverändert bleibt.
Freue mich wie immer auf eure turbo tiffigen antwort.
Daniel from switzerländ
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die Texte durch Kopieren evt. nicht mehr auf Z-Höhe 0? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010335.shtml#000000
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
eberlearch
Architekt
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Hr. Hübner
Vielen Dank für die schnelle antwort. nein die textfelder liegen alle auf z = 0.
gruss dani
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht der Ausdruck korrekt aus? Dann ist es ein reines Dartellungsproblem.
eberlearch
Architekt
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein der ausdruck sieht auch unterschiedlich aus.
mit freundlichen grüssen
daniel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage:
Die Texte liegen zwar auf Z=0 - aber liegen sie wirkich auf Z=0.000000000 ?
Einfach mal mit flatten (aus den ExpressTools) / plätten von www.cadwiesel.de  oder aber mit
Code:
^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;V;;0,0,0;0,0,-1e99
über die Zeichnung drüber gehen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
