  Rund um AutoCAD
  Problem der Textdarstellung
Autor Thema:  Problem der Textdarstellung (245 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einzelne Textfelder werden nach dem Verschieben plötzlich dick angezeigt, obwohl alle immer noch die selben Eigenschaften haben. Das Problem lässt sich auch nich rückgängig machen. Bei der Übertragung der Eigenschaften mit dem Pinsel ändert sich nichts. Beim doppelklick auf den Text ist kein Bold eingestellt, selber Layer, selber Textstil, selbe Schriftart, selbe Texthöhe usw. Und es ist nicht nur ein Anzeigenproblem sondern wird auch so unterschiedlich gedruckt.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die Texte vielleicht unterschiedliche Z-Koordinaten oder ist der Ansichtswinkel nicht senkrecht von oben (Draufsicht)?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das lag doch echt an der verd... Z-Koordinate.
Danke!
Bloß wie kann dass passieren, dass man beim verschieben oder so plötzlich im 3D ist, obwohl man die ganze Zeit nur im 2D gearbeitet hat?
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Falscheingabe von Koordinaten per Tastatur -> Komma statt Punkt  oder eingeschleppt aus Fremdzeichnung, nicht drauf geachtet und mit Ofang immer weiter kopiert.
Aus der Ferne und im Nachhinein ist da Ursachenforschung schwer.
Ciao
J-SC
