 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Block ausschalten (222 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2009 LT Solid Works 2007 (2012-Testweise) IronCad V11
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch Ich hab grad das Forum durchsucht aber zu meiner Frage nichts gefunden. Kann mir da irgendjemand weiterhelfen? Es geht darum, ob man einen wblock, oder eine block ein, bz. ausschalten kann, mit all seinen Layern, die in diesem Block sind. Da ich mit Blöcken sehr gern arbeite, wäre dies, bei zusammengestellten Zeichnungen ideal.So kann man sich einzelne Baugruppen ansehen. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
