  Rund um AutoCAD
  Blöcke ausschalten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke ausschalten (515 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorm Feierabend will ich mal schnell noch ne Frage da lassen:
Kann man Blöcke irgendwie ausschalten? Also nicht die Layer, auf denen der Block liegt, sondern den Block selbst.
Beispiel: Ich habe 3 Schrauben als Blöcke, jeder Block hat einen anderen Namen.
Gezeichnet sind sie aber alle auf den gleichen Layern, also Achsen, Umriss03 und 0 beispielsweise, Einfügelayer ist Umriss05.
Jetzt will ich eine Schraube davon ausblenden. Wenn ich den Einfügelayer deaktiviere, sind alle weg. Ich könnte mir jetzt natürlich für jeden Block einen eigenen Einfügelayer anlegen, aber das wird schnell unübersichtlich und ist hier außerdem nicht gewünscht, weil's ja dann keine Standardlayerbezeichnungen mehr sind.
Geht das auch irgendwie anders?
Falls es mit meinem ACAD 2000 nicht geht, geht es vielleicht mit höheren Versionen? Habe hier ab Januar MDTMechanical Desktop 2008 in Aussicht.
MfG,
Nadja
So, nu Feierabend!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Okt. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
obs MDT das kann weiß ich nicht (mein ADT kann es). Aber vielleicht hilft ja noshow.lsp (einfach mal danach googlen).
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noshow hilft, genau, wie ich es mir vorgestellt hab!
Danke schön!
