  Rund um AutoCAD
  Attribute von Blöcken löschen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute von Blöcken löschen (14390 mal gelesen)
1972Highlander
Sehen Sie sich das Profil von 1972Highlander an!   Senden Sie eine Private Message an 1972Highlander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1972Highlander
XP Prof, ACad 2006, Acad 2010
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab schon einen ähnlichen Beitrag gefunden, der hilft aber leider nicht weiter..
Darum geht's:
Hab einen Plan mit Kameras bekommen, wobei die Kameras Blöcke sind mit Attributen.
Ich will nun diese Blöcke durch meine Kamerablöcke ersetzen, diese sind aber ohne Attribute.
So bin ich vorgegangen:
Hab mit dem Befehl Umbenenn mal den Attributsblock kamera01 auf den Namen "meines" Blocks geändert (I202). Dann den Block (meinen I202) mit Blockeinfügen nochmal eingefügt, die Frage nach neu definieren mit Ja beantwortet.
der Effekt:
Ich hab jetzt zwar den Block so drin wie er sein soll (richtiger Ort, richtiger Name, richtige Drehung) ABER: es stehen immernoch Attribute beim Block.
Diese Attribute kann ich im Eigenschaften-Fenster verändern (den Text), wenn ich den Block aber mit Block bearbeiten oder mit Battman oder mit Attribute bearbeiten verändern möchte, schreibt ACad "Der ausgewählte Block verfügt über keine bearbeitbaren Attribute".
Wenn ich den Block einfüge bekomm ich ihn auch sehr wohl ohne Attribute.
Wie krieg ich diese Attribute denn nun weg ? Ich möchte nicht unbedingt 1500 Kameras neu einzeichnen, wenn's leichter auch geht...
Wär super wenn mir jemand helfen könnte !
Vielen Dank schon mal
Klaus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels ATTSYNC.
Hierbei werden die bereits eingefügten Blöcke mit der Blockdefinition synchronisiert - alle Attributwerte gehen dabei aber verloren.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
hole dir einen Block mit Attributen in die Datei
und nutze ATTSYNC - dann kann der andere Block wieder weg...
Und dann suche mal den Thread im Forum von User "FAQ" und lese
was der so über Blöcke sagt.
BLOCKdefinition
BLOCKreferenzen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
1972Highlander
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, eben das geht nicht, weil ATTSYNC einen Attributsblock verlangt:
ATTSYNC
Option eingeben [?/Name/Auswählen] <Auswählen>: a
Wählen sie einen Block:
Der gewählte Block verfügt über keine Attribute.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach N wie NAME nutzen und dann ALLE angeben
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Quatsch, - es sollten mit allen Methoden gehen (!)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Idee:
Was ist wenn du die Attribute auf unsichtbar stellst?
Grüsse
1972Highlander
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann die Attribute ja nicht mehr bearbeiten. Wie gesagt, Laut Befehlszeile Autocad hat der Block keine Attribute, laut dem was ich sehe und auch laut Eigenschaftsfenster sehr wohl.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highlander,
dieses Problem hatte ich auch schon hier mal. CADmium hatte mir damals eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt (s. 5. Antwort).
HTH
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vielleicht geht es so:
öffne Deinen Block im Blockeditor, definiere ein Attribut, speichere den Block.
Dann den Befehl BATTMAN aufrufen, deinen Block wählen, das Attribut entfernen, synchronisieren, fertig.
gruß
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1972Highlander 10 Unities + Antwort hilfreich
die werden als Konstant geführt, aber dennoch müßte attsync funktionieren,
du kannst ja mal eine Datei mit 1-2 dieser Blockreferenzen hier einstellen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Original erstellt von spider_dd:
Hallo Highlander,
HTH
Dazu noch ne Randbemerkung: Die Attribute werden da zwar gelöscht, aber es werden Probleme auftreten, wenn ALLE Attribute gelöscht werden. Bei Blockreferenz ist dann nämlich noch ein Flag gesetzt, das Attribute vorhanden sind, und das bekommst du eigentlich nur mit Neudefinition der Referenz weg. Bei Bedarf kann man so ein Prog, welches das automatisiert ja mal entwickeln...
  - Thomas -
1972Highlander
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe, leider haben eure Vorschläge nicht geholfen, aber ich hatte dafür eine andere Idee. Nachdem wir hier ja nicht die Import/Export-Tools für Attribute von Acad nutzen sondern ein eigenes Programm dafür haben, hab ich die vorhandenen Blöcke einfach in eine temporäre Datenbank exportiert, dort die Blocknamen geändert und dann im Acad die neuen Blöcke zeichnen lassen. Datenbankkennung wieder entfernen und fertig.
Trotzdem vielen Dank für eure Mühe
Klaus
