  Rund um AutoCAD
  Attribut aus Block entfernen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut aus Block entfernen (3625 mal gelesen)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit BATTMAN kann man Attribute in Blockdefinitionen ändern und auch löschen, synchronisieren überträgt dies auf alle Inserts dieses Blocks.
Nur das letzte Attribut lässt sich so nicht entfernen.
Mit Block neudefinieren oder Blöcke ersetzen bekommt man alle Attribute aus der Blockdef. raus, bei schon vorhandenen Inserts bleiben diese aber erhalten. Mit Battman oder attsync kommt man dann aber auch nicht mehr ran.
Wie bekomme ich das Attrib aus den vorhandenen Instanzen des Blockes??
Bin für jeden Hinweis dankbar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich garnicht, damit du jetzt nicht dumm dastehst,
kann st du den Block umbenennen und durch einen clon
ohne Attribute ersetzen (ETools / Blocktausch)
[es geht natürlich alles, aber mit Boardmitteln nicht, außer dem oben
beschriebenen Weg (wobei ETools mal zu Boardmitteln zählt]
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi thomas,
verstehe ich das richtig? du hast blöcke mit attrib´s und die sollen alle raus?
wenn ja, dann den block ohne attrib´s nur neu definieren.
attredef modifiziert einen Attrib-block , und der muß eben ein attrib enthalten, sonst isses ja keiner mehr.
hast vieleicht büschen mehr info?
gruß günter
??.. kommt drauf an! ?
Das CAD.de-Team zur WM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhhm, sorry - mit dem Blocktausch geht es nicht.
Suche im Netz/Forum/einschlägige Seiten nach einem
anderen Blocktausch.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Blocktausch hatte ich schon probiert, da bleibt in den vorhandenen Instanzen das Attrib bestehen. In Eigenschaftenfenster und mit attedit kann man sogar noch den Inhalt ändern, mit eattedit nicht, da kommt die Meldung "Block verfügt über keine bearbeitbaren Attribute"
Offensichtlich gehts wohl nicht??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich poste dir mal eine ( mit entsprechender Vorsicht anzuwendende ) Zeile, die du dir z.B. auf einen Butoon packen kannst..
(vla-delete(vlax-ename->vla-object(car(nentsel))))
dann wählst  du das ATTRIBUT aus ...
ansonsten -> Siehe Cadffm : nach anderen "Nichtboardmitteln" suchen
  - Thomas -
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Danke, dass funktioniert!
Ich denke, da kriege ich was drumrumgebastelt (bei knapp 14000 vorh. Inserts des blocks alle anzuklicken ist doch etwas mühsam  )
U's sind unterwegs
