  Rund um AutoCAD
  An/Aus Schaltfläche erstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  An/Aus Schaltfläche erstellen (616 mal gelesen)
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche eine Möglichkeit die Systemvariable Osnapz mit einer Schaltfläche zu koppeln, wobei erkenntlich sein soll ob die Variable An oder Aus ist.
Die Variable in der Statuszeile darzustellen ist mir über eine kleine (einfache!) Lisproutine schon geglückt. Dort bekomme ich den Wert ausgespuckt (1 oder 0). Ich hätte aber gerne An bzw. Aus. Und dann noch über eine Schaltfläche, dass wäre das Allerbeste.  Weiß hier jemand eine schöne Möglichkeit?
Gruß Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas ist IMHO seitens der ACAD-Programmierer nicht vorgesehen. Evtl. wäre noch was über ein Flyout zu machen ..
Als Umschaltbuttonmakro sollte aber dies funktionieren :
(setvar "OSNAPZ" (- 1 (getvar "OSNAPZ")))
       - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es bei dieser einen Anfrage bleibt:
Hier der Menüeintrag:
ohne Lisp
^C^C^P$M=$(if,$(=,$(getvar,OSNAPZ),0),OSNAPZ;1,OSNAPZ;0)
oder die schicke CADmium Variante als Makro/Dieselausdruck:
^C^C^P_OSNAPZ;$M=$(-,1,$(getvar,OSNAPZ))
falls die Anzeige im Textfenster verwirrt, evtl auch diese Variante:
^C^C^P_OSNAPZ;$M=$(-,1,$(getvar,OSNAPZ));_OSNAPZ;;
mit Lisp dann also lt. CADmium:
^C^C(setvar "OSNAPZ" (- 1 (getvar "OSNAPZ")))
und was die Anzeige in der Statusleiste angeht, solange da derzeit
nichts anderes/wichtiges drinsteht... (am besten du kopierst dir
vorsichtshalber mal den aktuellen Wert von MODEMACRO vorher)
neuer Wert für MODEMACRO:
OSNAPZ= $(if,$(=,$(getvar,OSNAPZ),0),AUS,AN)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
AndreasB.
Software Trainer
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort. Schade, aber mein Wunsch war doch zu groß.
Aber das Makro ist eine gute Hilfe.
Habe nun als Lösung ein Befehlsschaltfläche mit Deinem Makro gemacht, und lasse den Wert dann in der Statuszeile ausgeben!
Gruß Andreas.
AndreasB.
Software Trainer
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
neuer Wert für [b]MODEMACRO
[/B]
Vielen Dank, das ist was ich brauche,... An/Aus/AN/Aus/An/...  Super.
Den rest probier ich auch noch,...
Gruß Andreas
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 27. Feb. 2008 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne dein Problem zwar nicht genau, aber zum Thema osnapz hat CAD-Hübner vor kurzem was ganz Feines programmiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018538.shtml#000006
Gruß Fips
PS. Wie fügt man denn einen Link in einen Beitrag richtig ein?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also 1. finde ich das absolut verboten wenn es für "Schüler" sein soll, aber egal.
Link einfügen ? Dein Link sieht doch gut aus und falls du SO EINEN LINK meintest,
dann klicke bei deiner nächsten Antwort einfach mal links im Formular auf "UBB Code ist AN"
oder klicke einfach bei einem Beitrag auf EDITIEREN (Zettel mit Stift - Icon) dann siehst du es auch.
fips
Lehrer
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
also zu 1. - das musst du mir aber erklären!?!
und zum Link: der hat letztlich funktioniert, ich bin nur über die Vorschau gestolpert, da war er noch nicht blau.
Gruß Fips
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasB. 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
warum soll man den Schülern nicht beibringen, das einem kleine Tools das Leben erleichtern können?? Ich finde das Tool von CAD-Hübner gut
viele Grüße
Jörn
