  Rund um AutoCAD
  Steuerung von osnapz
Autor Thema:  Steuerung von osnapz (1848 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 08. Dez. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Über den Schalter "osnapz" habe ich mich sehr gefreut! Allerdings zunächst etwas mühselig zu bedienen.
Ich lege in alle Anschichten das BKS x/y (ucsortho=1) und  habe bisher mit angepassten Punktfilterfunktionen bzw. besondern Icons "Schieben ohne Z" und "Kopieren ohne Z", ebenfalls mit eingebauten Punktfiltern, gearbeitet.
Jetzt habe ich alle Ansichtsicons mit osnapz=1 versehen, alle Isometrei-Icons mit osnapz=0. Damit sind die berüchtigten Z-Sprünge beim Arbeiten in (x/y-)Ansichten Geschichte.
Wenn ich aber mit dem Orbit (RadTaste+shift) eine Ansicht ins 3D drehe ändert sich osnapz natürlich nicht mit und ich muss es "von Hand" nachführen. Über ein Icon "3Dorbit" wäre es natürlich lösbar, direkt über RadTaste+shift ist aber echt super ...
Kommt man an diesen Befehl irgendwie ran und könnte man ihn mit osnapz=0 kombinieren?
Noch ein Problem: Wenn ich mit geteiltem Bildschirm arbeite (3 Ansichten und eine Isometrie) dann wirken meine Schalter natürlich auch nicht, da ich die entsprechende Ansicht per Klick ins Ansichtsfenster aktiviere.
Fips
PS. Wenn man mit uscortho=0 arbeitet bringt einem osnapz nichts. Wunsch an AutoCAD: wenn man in einer Ansicht arbeitet sollte die jeweilige 3. Koordinatenachse orthogonal zur Bildschirmebene ignoriert werden.
fips
Lehrer
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 08. Dez. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Orbit habe ich folgendermaßen lösen können:
Fips
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Dez. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Systemvariablen-Reaktor, der bei Änderung von VIEWDIR die Variable OSNAPZ passend einstellt, wäre dir wohl in allen Fällen geholfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
fips
Lehrer
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, aber da wäre ich auf Hilfe angewiesen, wenn diese leistbar ist. Da muss man ja an die ACAD-Innereien, das kann ja keine separate lisp sein?
Ich bin ja durchaus fasziniert von den Anpassungsmöglichkeiten von ACAD, das kann einen ja geradezu süchtig machen, aber irgendwie ists auch ärgerlich, dass man sich grundlegende Funktionen oft erst zurecht basteln muss. Über die wilden Sprünge in  Bildschirmtiefe haben sich sicher schon mehrere Leute geärgert. PointLine und Pytha z.B. schalten den jeweiligen Fang ab und in 3D-Ansichten wird man beim Schieben oder Kopieren gefragt welche Koordinaten genommen werden sollen.
Fips
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da mal eine reaktorgesteuerte Routine für AutoCAD > 2006 gemacht, die OSNAPZ dynamisch, abhängig von Betrachtungswinkel umstellt.
Hier downloaden (Freeware mit Lisp-Quelltext): http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#dynosnapz
Udo Hübner
fips
Lehrer
erstellt am: 09. Dez. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
vermutlich auch im Namen vieler anderer!
Beim Reinklicken in Ansichtsfenster stellt sich osnapz jedoch nicht um. Damit kann ich aber leben, ich habe mir Icons gemacht, mit denen man osnapz von Hand umstellen kann.
Aber wenns da auch noch eine Lösung gäbe ...
Gruß Fips
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Dez. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fips,
ich habs nochmal verbessert. Jetzt sollte OSNAPZ eigentlich in allen Fällen automaisch wie gewünscht umgeschaltet werden.
Du musst die Routine noch mal erneut herunterladen, evt. den Cache deines Browser leeren.
Udo Hübner
fips
Lehrer
erstellt am: 09. Dez. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin platt ...
es funktioniert alles so wie es soll!
Ich bin sicher Autodesk kauft dir das Ding ab und bauts in die nächste Version ein ...
Für mich aber echt toll! Denn Jahr für Jahr stolpern meine Schüler über dieses Problem und dass man simple Verschiebeaktionen mit Punktfiltern oder Sonderwerkzeugen durchführen muss, ist erstens  fehlerträchtig und brachte mich zweitens regelmäßig in Erklärungsnot: Es kann doch nicht sein dass AutoCAD ...
Ich finds schon kurios: AutoCAD baut still und heimlich eine neue SysVar ein - da muss sich einer ja was dabei gedacht haben ... - und überlässt den "Anwendern" die Umsetzung. Aber wie, wenn nicht so wie in deiner lisp umgesetzt, macht dieser Schalter Sinn???
Also nochmals vielen Dank!
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun wollte ich das .lsp testen (link von fips) und bei mir kommt folgende Meldung
Befehl: _appload os.LSP erfolgreich geladen.
Befehl: ; Fehler: Ungültiger Reaction-Name: VLR-SYSVARWILLCHANGE
Ich arbeite zurzeit mit Acad 2007
Hat hier jemand eine Idee
danke coolcad
fips
Lehrer
erstellt am: 27. Mrz. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei mir tuts absolut zuverlässig, WinXP, AutoCAD 2007 und 2008.
Allerdings hat einer meiner Schüler mal gesagt sein AutoCAD liefe seither nicht mehr  ... Da müsste ich aber noch mal nachforschen.
2 Beiträge weiter oben findest du Udo Hübner, den Autor des Programms, ich denke er kann dir am ehesten was dazu sagen.
Fips
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 27. Mrz. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von coolcad:
...Befehl: _appload os.LSP erfolgreich geladen.
Das kann ich nicht nachvollziehen, ich tippe darauf, dass die Datei verändert wurde.
Im Original heißt die Datei http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#dynosnapz
dynosnapz.lsp
Intern wird eine VisualLisp Konstante namens :vlr-sysVarWillChange (man beachte den führenden Doppelpunkt) benutzt.
Bei mir kommt (gerade mit AutoCAD 2007 getestet)
Code:
Befehl: appload
DYNOSNAPZ.LSP erfolgreich geladen.
Befehl:
Dynamischer OSNAPZ ist aktiv - www.CAD-Huebner.de  - 9.12.2007
Befehl:
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach mehrmaligen Versuch hats  geklappt(keine Ahnung wieso s anfangs nicht ging) und ich werds jetzt testen. Ich arbeite meist mit geteilten Bildschirm (3 Ansichtfenster mit verschiedene Ansichten) Dies wird wohl kein Problem machen oder.????
Aber 10 U. gibts mal sicher
gruß coolcad
fips
Lehrer
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das einzige was man eventuell beachten muss ist, dass AutoCAD sich das BKS des Fensters "merkt" in dem man z.B. eine Verschiebeaktion begonnen hat.
Beispiel: Start in der Isometrie (räumlicher Fang=ein) und Positionieren in einer Ansicht => räumlicher Fang immer noch "ein" => verrutscht also eventuell in der Tiefe.
Wenn mans weiß, ists aber eher ein kleines Problem.
Fips
PS. Bei mir liegt in allen Ansichten x/y! => ucsortho=1
