  Rund um AutoCAD
  frage
Autor Thema:  frage (223 mal gelesen)
setq mark ich
Sehen Sie sich das Profil von setq mark ich an!   Senden Sie eine Private Message an setq mark ich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für setq mark ich
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hät da ein bitte zur beantwortung einer frage
hab jetzt begonnen bissi in lsp zu programmieren...
nun aber das aus...
möchte einige variablen in ein txt-datei ausgeben nur hab ich keine ahnung wie...
außerdem glaub ich kann man mit entmake oder so mtext mit pktbezeichnung oder so erstellen??? wie???
hoffe es kann beantwortet werden
danke
Lg mark
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setq mark ich 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Falsches Brett -> Besser wäre LISPFORUM gewesen
2. Falsche Überschrift .. etwas aussagekräftigerer Betreff bitte beim nächsten Mal
3. Wenn du schon mit der Rechtschreibung und der Textformatierung auf Kriegsfuß stehst, wird's mit Lisp auch nicht so doll werden
4. Guck dir mal dieTutorials von Axel an, da solltest du alles nötige für den Einstieg finden. Gedruckt gibt es diese hier ..
...zu deiner konkreten Frage folgender Codeschnipsel:
(setq a "Blabla")
(setq FILE(open "c:\Testus.txt" "w"))
(princ a FILE)
(close FILE)
       - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setq mark ich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mark,
Willkommen im Forum!
Schön, wieder einen Interessenten an Lisp zu sehen.
1. Wenn Du anfangen willst, dann solltest Du Dir unbedingt die Seiten von MAPCAR zu Gemüte führen.
2. Dateiausgabe z. B. <<so>>
3. Mtext-Erstellung geht zwar mit entmake, aber für den Anfang würde ich den Command-Befehl empfehlen.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
setq mark ich
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry
werd mich nächstes mal mehr anstrengen.
war nur leicht im Stress.
Danke für die schnelle antwort
Das Tutorium von Axel hab ich mir schon angeschaut, aber wie gesagt hab ich ein paar Probleme mit entmake und der ausgabe in andere dateiformate.
mark
