Thema: text über lsp in Datei einfügen (362 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute: kann mir bitte jemand einen Tipp geben wo ich was über das einfügen einer Textzeile innerhalb eines LSP ablaufes finde. Möchte bei der Ausgabe von Koordinaten ein Textzeile in eine Textdatei einfügen bzw anfügen. Die Datei wird von der Koordinatenausgabe Lsp erzeugt. Habe aus einer anderen LSp mir den Befehl (setq file (open "F:/Vermessung/KOO.txt" "a")) (write-line (strcat ------ P-C-X-Y-Z-------- ) eingefügt , läuft aber nicht. Ich bitte um eine Hinweis. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, F1 sagt: (write-line string [file-desc]) Arguments [string]: A string. Du musst also alles vorher in Strings umwandeln und dann mit strcat zu einem String machen! [file-desc]: A file descriptor for an open file. Also in Deinem Fall:
Code: (setq file (open "F:/Vermessung/KOO.txt" "a")) (write-line (strcat "------" "P-C" (rtos X) "-" (rtos Y) "-" (rtos Z) "--------") file)
Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Schepers Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 01.11.2001 AutoCad 2000, AutoCAd 2002, Windows XP-pro Treppenbau-Software http://www.cad-treppenplanung.de
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
