  Rund um AutoCAD
  blöcke annotativ machen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  blöcke annotativ machen (359 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
irgendwer hier hat mal ein makro geschrieben, das alle maße etc annotativ gemacht hat.
gibts irgendein makro, das mir einzelne blöcke beschriftbar macht, d.h., dass ich nicht mehr jeweils in den blockeditor gehen muss und dann auf eigenschaften und beschriftung ja einstellen muss?
ich denk mal irgendjemand hat sich schon mal ein makro geschrieben oder?
vielen dank
stolti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kommen die Blöcke her?
(achja - ich bin nicht "irgendwer"...  )
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das stimmt. du bist einer der besten.
die funktion is nämlich wirklich weltklasse.
die blöcke hab ich selbst erstellt oder tauchen in der zeichnung auf und ich verwende die selber.
da muss man doch ein makro erstellen können oder?
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stolti:
..denke mit nem Makro wird das nichts, wirst schon Lisp oder VBA brauchen..damit sollte es prinzipiell gehen.
      - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts da keine befehlsreihenfolge - quasi bedit-properties-annotation-yes irgendwie?
CADmium
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht reicht dir ja
(command "_chprop" (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))"" "_a" "_y" "")
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dazu brauch ich aber die ssget lisp oder`?
CADmium
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
kopier dir's in die Befehlszeile und drück die Entertaste
  - Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
  ssget ist'n reiner lisp-ausdruck.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Thema möchte ich noch kurz was ergänzen:
Das von CADmium bewirkt nicht das was gewünscht ist - zumindest tut es das nicht bei mir.
Wenn ein Block annotativ ist, sind seine Inhalte deswegen noch lange nicht annotativ.
Wenn die Inhalte eines Blockes annotativ sind, dann ist es der Block nicht.
(sprich: je nach gewünschtem Ziel muss einmal diese und einmal jenes durchgeführt werden)
Wenn in einem Block Texte, Bemaßungen udgl. enthalten sind, deren Stile in der Zeichnung bereits auf annotativ geändert worden sind, so kann ein Update dieser Elemente mittels _annoupdate erfolgen.
Somit wäre in erster Linie zu hinterfragen:
Was ist der Inhalt der Blöcke (und lohnt sich dann der Aufwand - eventuell mal alle Blöcke rausschreiben und ANNOTATIVEDWG dann in diesen auf 1 setzen.
Grüsse
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die blöcke sind meist positionsnummern oder so kleinere sachen.
was anderes will man denke ich mal gar nicht annotativ machen.
ziel muss es ja sein, den block annotativ zu machen, der inhalt wird ja dann skaliert...
es geht ja um den block.
das mit annoupdate merk ich mir mal.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - dann ist es am sinnvollsten einmal diesen Block rausschreiben, dort dann ANNOTATIVEDWG auf 1 stellen, das Attribut auf annotativ stellen und dann den Block neu einfügen (beim Einfügen daruaf achten, dass der Block nicht aufgelöst wird und dann das Einfügen abbrechen - somit erfolgt eine Neudefinition des Blockes und alle PosNummern sind annotativ).
Eventuell das Ganze auf ein Buttonmakro (oder sonst wohin packen) und bei den betroffenen Plänen ausführen - fertig.
Grüsse
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut. soweit hab ich das kapiert.
wie sieht das das marko aus?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigeninitative...
Grüsse
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh... das wird wohl eher schwierig.
da ich von makros keine ahnung hab (trotz befassen damit) und die bei mir irgendwie nie funktionieren.
aber danke.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - das ist jetzt aber dein Problem; ich hatte zuvor (also vor diesem Thread) selber Null Plan betreffs Updatebarkeit von solchen Dingen und habe jetzt nebenbei alles diesbezüglich gelesen und ausprobiert - da kannst du dann mal soviel sein und dich hinsetzen und das Schreiben von Makros erlernen - du hast von mir auch schon das Tool zum Aktualisieren der Bemassungen bekommen - da kannst du dir anschauen wie Makros funtkionieren und auf was du achten musst - ausserdem gibt es auf cad.de genug Beispiele für funktionierende Makros; vielleicht solltest du mal danach suchen.
Aber ich sehe nicht ganz ein, dass du von uns alles in den Rachen geworfen bekommst... Wenn du Eigeninitative zeigen würdest und dich zumindest mit dem Thema auseinandersetzen würdest (was ich in diesem Falle auch vermisse) dann wäre es was anderes...
(zur Erinnerung: du verharrst seit 4. Dezember auf Status Quo in Sachen Makros...)
Also solange von dir nicht der Schritt in die richtige Richtung kommt gibts nix - von mir...
Grüsse
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. das stimmt.
nur hatte ich prüfung und daher relativ wenig zeit mich damit zu beschäftigen. und viel stress danach jetzt etc etc.
alles ausreden... das stimmt.
dann werd ich das mal probieren.
danke.
