  Rund um AutoCAD
  nachträgliches einstellen von maßstabsskalierungen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nachträgliches einstellen von maßstabsskalierungen (605 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
dieses thema gibts hier sicher schon mal, ich hab aber nichts adäquates gefunden:
ich bearbeite grad zeichnungen, die ich vor nem halben jahr gemacht hab und hatte damals noch nicht acad2008 mit der bemaßungs/beschriftungsskalierung.
das ist jetzt relativ blöd, weil ich alle maße markieren muss (mit sauswahl) und dann über eigenschaften - beschriften - ja einstellen muss.
gibts hierfür einen befehl, mit dem ich gleich bei allen alten maßen die beschriftung umstellen kann? (== also beschriftungsobjekte damit machen kann?).
vielen vielen dank schon mal
stolti
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde denken, das ist einfach, vorrausgesetzt, Du hats mit Stilen und nicht mit Stilüberschreibungen gearbeitet.
Dann einfach im Stil bei Einpassen "Beschriftung" anklicken.
joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 04. Dez. 2007 editiert.]
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh mann. bin ich blöd.
DANKE VIELMALS.
bei meinen plänen funktionierts - nur bei denen die ich nicht gemacht hab nicht.
wenn die strategen wieder mal einfach kopflos draufloszeichnen =).
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du fremde Pläne in Verwendung hast und diese nicht ganz richtig gezeichnet sind (und du nur einen Maßstabsstil in der Zeichnung verwendest), kannst du auch diesen einen richtigen aktuell setzen und dann in der Kommandozeile folgendes eingeben:
Code:
_dim
_update
_all
Danach sind alle Bemassungen auf den aktuellen Stil eingestellt.
Sollten welche mit Überschreibungen sinnlos bearbeitet worden sein hilft zuvor (oder danach - das ist egal):
Code:
_dim
_override
_c
_all
Aus der dim-Commandline kommt man mittels _exit.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool. danke.
funktioniert aber noch nicht 100%.
denn danach kann ich einzelnen maßen mit meiner funktion _objectscale glaub ich ist das immer noch keinen anderen maßstab zuweisen, weil dann sagt er mir:
"keine beschriftungsobjekte im auswahlsatz".
wie kann man das noch einstellen?
aber danke.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit _objectscale kannst du nur zu annotativen Objekten Maßstäbe hinzufügen oder entfernen - nicht aber nicht annotative Objekte zu solchen machen.
Das bedeutet für dich:
Code:
(command "_-dimstyle" "_an" "_y" (getvar "dimstyle") "_y" "" "" "")
und danach dann:
Code:
(command "_dim" "_update" "_all" "" "_exit")
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Dez. 2007 editiert.]
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt.
danke.
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey.
das funktioniert alles perfekt.
nur: wenn ich mir jetzt n werkzeugkastenbutton - oder im anpassenmenü einen neuen befehl machen will - zeigts mir immer fehler an.
wie verknüpfe ich das alles am besten.
ich weiß: mit lisp oder so beschäftigen. mach ich auch - das buch hab ich angefangen - nur: ich schreib anfang januar prüfung und bin wenn dan eigentlich nur noch am lernen.
was muss ich in meinen befehlseditor im anpassen menü eingeben wenn ich nach möglichkeit alle reihen miteinander verknüpfen will?
V I E L E N    D A N K!
stolti
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - würdest du un in Zukunft auch die Fehlermeldung mitteilen, dann könnten wir dir konkreter helfen - so müssten wir raten; das wollen wir aber nicht...
Drum kommt hier das Buttonmakro... (wahrscheinlich hat es eh auf das rauslaufen sollen  ...)
Code:
^C^C_-dimstyle;_an;_y;(getvar "dimstyle");_y;;;;_dim;_update;_all;;_exit;
Grüsse
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PERFEKT:
DANKE!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
annotative.bmp.txt
Wer will (oder wer braucht) kann sich auch noch das bmp dazu holen... (ist aber nur für 16x16 - die 32x32 Variante müsste wer anderer machen...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Dez. 2007 editiert.]
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir eins gemacht. aber das sieht nicht annähernd so gut aus. =)
und da der befehl von dir ist:
nehm ich deins her.
DANKE!
