Thema: glätten bis auf 1 Linie (1711 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich habe diverse 3D Zeichnungen aus einem anderem CAD Programm (Spirit). Die Zeichnungen muss ich in AutoCAD 2008 glätten um dann in ein Maschinenprogramm (WOODWOP) umzuwandeln. Hier im Forum habe ich gelesen, das es mit folgenden Befehl geht. "Glätten" Ich habe einen Werkzeugkasten mit folgendem Befehl angelegt. c^c_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99; Das Ergebnis zeigt aber mehrere Linien übereinander. Ich möchte aber nur die oberste Linie aktuell darstellen. Das heißt: Alle Linien bis auf die oberste sollten nach Möglichkeit gelöscht werden. Gibt es da eine Möglichkeit? Gruß geddo
------------------ ---------------- Gruß der liebe geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die Antworten. Funktionieren denn die Expresstools 2007 mit Autocad 2008, oder gibt es die bereits für 2008? Gruß geddo ------------------ ---------------- Gruß der liebe geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Nachträglich habe ich nun die Expresstools von CD installiert, indem ich unter Software/Autocad2008 auf ändern/entfernen gegangen bin und dann Funktionen hinzufügen gewählt habe. Aber die ET erscheinen nun nicht in meinem Menü, bzw die ET sind im meinem AutoCAD 2008 im Moment nicht sichtbar. Was habe ich falsch gemacht? ------------------ ---------------- Gruß der liebe geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
