| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Express Tools 2008 (3154 mal gelesen)
balubabaer Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 44 Registriert: 12.02.2004 W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 29. Mai. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde.... habe in meinen Plänen den Befehl Rtext benutzt. Nach Update auf Version 2008 funktioniert der Befehl nicht mehr, da keine Expresstools angeboten werden. Kann mann die alten Expresstools von 2007 auch installieren oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Gibt es Alternativen zu rtext? Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 29. Mai. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
Hi, Du kannst beim Setup die Expresstools sehr wohl mitinstallieren. Nachträglich kannst du das auch noch machen, indem du unter Software/Autocad2008 auf ändern/entfernen gehst und dann Funktionen hinzufügen wählst. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
