  Rund um AutoCAD
  Problem beim Objektfang
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Objektfang (1200 mal gelesen)
mareg29
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mareg29 an!   Senden Sie eine Private Message an mareg29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareg29
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, warum ich z.B. beim Waschtisch im WC keinen Endpunkt, Mittelpunkt oder Schnittpunkt finden kann.
Martina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh mal davon aus, die Ofänge sind aktiviert?!
Also bei mir funktioniert's normal (siehe Bild). Getestet mit 2006 und 2008. Hilft Dir zwar nicht viel weiter, aber zumindest kannst Du ausschließen, dass es an der Zeichnung liegt.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi!
Ja genau so stell ich mir das vor, wie es bei Dir aussieht.
Leider ist es bei mir nicht so.
Tja, was kann ich tun?
Martina
PS: Ofänge sind natürlich aktiv. Hab's auch schon mit zusätzlicher Eingabe versucht.
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
hast Du nur mit dieser Zeichnung das Problem? Weis jetzt zwar auch keine Lösung, aber prüf die Zeichnung "_audit". Mit MEP2008 finde ich einen und mit ADT2005 194 Fehler!!!
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 12. Feb. 2008 editiert.]
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah!
Hab die Zeichnung gerade auf einem anderer Rechner mit ACAD 2007 geöffnet, da gehts. Bei 2004 leider nicht!!
Kann ich da was ändern - anders einstellen, damit es bei ACAD 2004 auch geht?
Gruß Martina
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ADT 2004 geht's auch. Hast du den Ofang mal in der von dir geposteten Datei angewandt?
Warum sind die Objekte so weit in dem negativen Bereich? -> Positiv denken!
L.
From Autodusk Till Dawn
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Martina,
konnte dein Problem nachvollziehen.
Whiparc auf Null und "_regenall"?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017517.shtml
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Feb. 2008 editiert.]
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das war's was ich gesucht habe!!!
