  Rund um AutoCAD
  fangpunkte werden bei einem block unterdrückt
Autor Thema:  fangpunkte werden bei einem block unterdrückt (1969 mal gelesen)
78andy
stahlbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von 78andy an!   Senden Sie eine Private Message an 78andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 78andy
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe im auto cad 2006 (mecanical) einen block erstellt (control c -> block einfügen) der block enthält jedoch keine fangpunkte ausser den basispunkt, obwohl alle fangpunkte unter ofang eingeschaltet sind.
woran kann das liegen?
lg andy
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 78andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
stell mal WHIPARC auf 0. Wird es jetzt besser?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
78andy
stahlbauzeichner
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider nicht. whiparc ist bereits auf null, aber auch die einstellung unter 1 ändert nichts am problem
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 78andy 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht Mechanical spezifisch? SP?
Hast du die Zeichnung regeneriert?
Was passiert, wenn du nur den Ofang "Endpunkt" einschaltest?
Ist der Block OK? Z-Werte?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
78andy
stahlbauzeichner
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich alles schon ausprobiert, funktioniert nicht
gibt es einen befehl oder eine option um einem block andere fangoptionen zuzuweisen?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 78andy 10 Unities + Antwort hilfreich
hm
denk mal du meinst Gripblock unter Optionen>>Auswahl>Griffe in Blöcken akt.....
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Wie man Fragen richtig stellt
<----- Bitte Systeminfo eintragen
, warum siehst du hier
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
78andy
stahlbauzeichner
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab den fehler gefunden:
wenn im mechanical ein block den layer am_8 bzw schraffur zugewiesen hat, funktionieren die fangbefehle nicht. mit einem anderen layer klappts tip top
