Thema: Blockattributmanager-keien attributierten Blöcke (324 mal gelesen)
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, ich habe in einer DWG Blöcke, die ganz sicher Attribute enthalten. Bei einem Doppelklick öffnet sich der Attributeditor und es wird ein Attribut angezeigt. Wenn ich den Attributmanager aufrufe, wird in der Befehlszeile ausgegeben, dass die Zeichnung keine attributierten Blöcke enthält. Die Blöcke stammen aus einer dxf-Konvertierung von CADdy. Ich möchte die Eigenschaften des Attributs ändern, allerdings nicht jeden Block einzeln aufrufen und auch die Blöcke nicht neu definieren. Gibt es eine Möglichkeit dem Attributmanager seine ignorante Einstellung abzugewöhnen? (Vielleicht will er ein höheres Managergehalt? ) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB3
Sicher ein Fall, wo die Attribute von einem Programm an die Blockreferenz angepappt wurden, und wo in der Blockdefinition keine zugehörige Attributsdefinition vorhanden ist. Battman und eattedit setzen das aber voraus. (da ist Adesk irgentwie inkonsequent, aber naja ) So wirst du IMHO bloß über eine Programmierung an die Attribute kommen, um deren Eigenschaften zu ändern. Aber das ist wohl im Rahmen der Forenhilfe etwas viel Aufwand. Rein Interessehalber: Um welche Eigenschaften soll es sich denn handeln? Wieviel Zeichnungen usw. betrifft es? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, momentan habe ich das Problem nur in einer dwg und es sind sehr viele verschiedene (ich weis halt grade nicht genau)Blockdefinitionen. Ich will die Texteigenschaften (Schrift, Texthöhe) ändern. Trotzdem Danke.
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB3
mfsmfs Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB3
Hi! EATTEDIT kann seit Acad2008 (endlich!) mit nicht definierten Attributen umgehen. In älteren Versionen konnte nur der Attributwert mit ATTEDIT / DDATTE geändert werden. BATTMAN geht leider auch in 2008 immer noch nicht. Evtl. ist es möglich, den Block neu zu definieren (inkl. Attribute), und dann mit BATTMAN oder ATTSYNC die bestehenden Attribute nachzuziehen (hab's nicht probiert). Wenn Der block nicht neu definiert werden soll, geht es nur mit lisp oder der ursprünglichen Applikation (in dem Fall: in CADDY ändern und nochmal exportieren). lg, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden. Das vlx tool funktioniert und geht in die gewünschte Richtung. Das mit dem Neudefinieren der Attribute und Blöcke wollte ich ja umgehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
