  Rund um AutoCAD
  Zeichnung skalieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung skalieren (28524 mal gelesen)
Mobilcom
Sehen Sie sich das Profil von Mobilcom an!   Senden Sie eine Private Message an Mobilcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mobilcom
Autocad 2007
erstellt am: 10. Feb. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, (Autocad 2007)
ich bekomme von einem Architekturbüro oft Zeichnungen zur Verfügung gestellt in denen im Modellbereich sowohl gezeichnet als auch bemaßt wurde.
Die Zeichnungen sind Bauzeichnungen.
Die Zeichnung wurde in mm gezeichnet. Also wird mir für eine 5,00 Meter Linie 5000,00 als Länge angezeigt. Auch die Bemaßung zeigt 5000,00 an.
Ich möchte nun, dass mir anstatt 5000,00 mm, 5,00 Meter angezeigt werden.
Ich möchte ja beim zeichnen keine 5000,00 mm lange Linie zeichnen, sondern eine 5,00 Meter lange.
Ich habe also einfach alle Objekte ausgewählt und diese dann mit dem Faktor 0.001 skaliert.
Das Ergebnis sieht lustig aus. Die Geometrie wurde korrekt verkleinert.
Doch die Maßlinien, Pfeile und der Maßtext sind nun im Verhältnis Riesig groß,
bzw. sie wurden nicht verkleinert.
Frage: Wie bekomme ich es hin, das die Bemaßung mit skaliert wird.
Vielen Dank im voraus.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Feb. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mobilcom,
Wenn Du bei der Bemaßung andere Werte haben mögchtest, dann brauchst Du nicht die Zeichnung skalieren, die kannst Du so lassen wie die ist, Du mußt nur bei Primäreinheiten den Skalierfaktor der Bemaßung entsprechend anpassen. Schau mal in den Bemaßungsstil (Menü Bemaßung --> Stil)...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Feb. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll die Zeichnung lediglich als Grundlage benutzt werden, würde ich die Zeichnung als XREF oder BLOCK einfügen. Sofern der Ersteller die korrekten Einheiten eingetragen hat, skaliert sich eine MM Zeichnung in einer Meter Zeichnung automatisch um 0,001.
Verstellt man mit Varia die Originalzeichnung, sollte man danach mit BEMSTIL die btroffenen Bemaßungsstile nacharbeiten (den globalen Skalierfaktor um 0,001 verkleinernen)
Bitte noch beim Befehl EINHEIT die aktuelle Zeichnungseinheit nachtragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde gerne ein ganzes Profil in Länge manuell verkleinern ohne das die Höhen mitändern. Kann mir jemand raten, wie das geht?
Milka
AutoCad Civil 3D 2009
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo milka,
das könntest du z.B. über einen Block erreichen. Den kannst du anschließend mit unterschiedlichen X-Y Werten einfügen und somit die Verkürzung erreichen. Ich würde das allerdings in einer separaten Datei machen, damit du dir dein Original nicht so vermurkst
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
CAD-Huebner
Win 11
Handelt es sich um ein Längs- oder Querprofil, welches nicht mit Civil Funktionen, sondern nur mit AutoCAD Funktionen (Linie, Text usw.) erstellt wurde?
Dann funktioniert foldener Workaround:
Das "Profil" als Block zusammenfassen, danach ungleichmäßig skalieren (in X Richtung), danach den Block wieder auflösen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich um ein ganz einfache 2D-Querprofil, der ich mit AutoCAD funktionen erstellt habe.
Als Block erstellen und sklaieren hab ich, aber ich habe eine unmassstäbliche Skizze, und in diese Skizze soll mein Querprofil eingepasst werden. Nur die Länge...
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
X Richtung - Profil wird sehr lang, muss aber verkürzen, so dass es in die Skizze passt.
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem?
Dann miss die benötigte Länge raus und passe den Block auf die Länge an. Oder mach die unmaßstäbliche Skizze passend für deinen Block....
Gruß Heidi
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heidi:
Wo ist das Problem?
So wird auch die Höhen mit ändern und das muss nicht sein. Das ist das Problem.  Es muss nur eine Richtung sklaiert/angepasst werden.
Die Höhen in die Skizze und im Querprofil sind identisch. Ich muss jetzt nur die Länge des ganzen Q-Profil ändern (verkleinern), aber wie?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
also entweder du "merkst" (Strg+C aus dem Eigenschaftenfenster etc.) dir die
Höhe (Y-Faktor?) und skalierst du die ganze Blockreferenz (_varia / mit Bezug)
und änderst dann nachträglich wieder den Y-Faktor + ggf. den Z-Faktor.
Oder du kannst überlegen/messen/errechnen wie der X-Faktor lauten müßte und
änderst diesen dann im Eigenschaftenfester.
Aber denke daran (ich kenne dein Werkstück ja nicht genau) - ungleichmäßig skalierenbedeutet das alles "gedehnt" wird und nicht bloß an gewünschter Stelle
"gestreckt" (Kreis wird zur Ellipse.)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein Bildchen zu den Beiträgen meiner Vorschreiber -->
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo milka,
du hast beim einfügen des Blockes doch die Möglichkeit einen Wert für X (in deinem Fall die verkürzte Strecke) und einen Wert für Y = 1 einzugeben. Damit bleibt deine Höhe doch, es sei denn, bei dir ist alles gedreht und dein Profil liegt nicht waagerecht. Der Wert 1 steht immer dort, wo nichts geändert wird.
Gruß Heidi
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
So, liebe Leute, vielen Dank!
Hab mit X-Faktor rumgespielt und mein Ergebniss ist befriedigt. Habe zum verkleinen (-) gesetzt und sich gewundert, dass es spiegelt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du nun also KEIN MINUS in Verwendung sondern einen positiven Wert größer 0,
kleiner 1 .
YR
Sehen Sie sich das Profil von YR an!   Senden Sie eine Private Message an YR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte Blöcke skalieren. Mein Problem, der y-Faktor macht was er will und nicht was ich will. Ich setze den x-Faktor auf 0.25, da setzt Autocad den y-Faktor auf 0.82. Der soll aber auch 0.25 sein. Woran liegt das?
LG YR
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
wo nimmst du den Wert "0.82" her ? Bitte GENAU ANGEBEN wie du zu diesem Wert kommst
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wie skalierst du? Beim Einfügen oder über die Eigenschaften?
Michi
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Eigenschaften.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst du an dem Wort "genau" nicht meine Liebe ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, du hast MIR ja garnicht geantwortet - dann warte ich nochmal .
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab deins überlesen.
Den y-Faktor von 0.82 spuckt mir Autocad aus, sobald ich den x-Faktor auf 0.25 setze.
[Diese Nachricht wurde von YR am 23. Apr. 2009 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mal einen Block hier hochladen?
Gruß Stefan
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.zip
Ist zwar jetzt nicht mit Faktor eins. Aber er spinnt genauso, wenn ich den Faktor ändern will.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt gerade ein das du garkein AutoCAD hast, bitte wende dich an das passende Forum, danke.
ENDe
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
Bis auf das deine Blockeinheit Fuß ist und du einen merkwürdigen Einheitenfaktor verwendest, kann ich nichts aussergewöhnliches feststellen. Lässt sich - bei mir mit ACAD 2008 - ganz normal skalieren.
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nochmal: Wenn das in Acad passiert und nichts aus der Zeichnungjemals Kontakt mit MAP hatte: Merkwürdig.
Aber ich denke der Fall liegt bei dir anders und daher ist hier Schluß -
ich gebe dir noch diesen Thread mit auf dem Weg der dich animieren soll
erstmal selbst zu recherchieren :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012931.shtml#000015
Habe ich auch nur über die Sufu gefunden.
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Zeichnung hatte nie Kontakt mit Map
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry das mir es schwerfällt das zu glauben - prüfen kann ich leider
nicht weil man hier die Dateiversion höher DWG2004 nicht einlesen kann.
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Entsorger01:
sehe ich auch gerade. Die Blöcke sind mir so vorgegeben worden. Wo könnte ich das denn ändern, auf die schnelle? Mir sitzt die Zeit im Nacken.
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cadffm:
hab die Zeichnung heute Vormittag neu erstellt. Es steht eindeutig Autocad 2008 da.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe zu dem Deppen der dich unter Zeitdruck setzt und klär ihn mal auf das Du
das noch alles nicht kannst, der Zeitplan also abwegig ist und die Qualität
auf der Strecke lässt. (ja, es gibt niemanden der sowas hören will - I know)
Alle Systemvariablen die mit INSUNTsdef* anfangen sind interessant aber nur
wenn in der Blockdefinition "keine Einheit" angegeben ist. Sollte das nicht so
sein dann kannst du deine Umgebung evtl auf Fuß ändern, das wäre dann INSUNITS.
Oder als letztes Mittel den Block ändern:  Menü ändern / Objekt / Blockbeschreibung.
PS: Wenn sie dir so vorgegeben wurden wollen die sicher nicht das dies geändert wird, ODER ?
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Punkte mit einer Scriptdatei eingelesen. Ein Kollege von mir hat gesagt, das Insunits 6 am Anfang der Scriptdatei dastehen muss. Vielleicht liegt es daran?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist wie "Probleme nach Zahlen" - eins kommt zum anderen
Du muß bei A anfangen und lernen und Richtig Z vorarbeiten .
Wenn ich dir jetzt sage : Stelle INSUNITS 2  hast du immer noch
keine Ahnung was du eigentlich tust - so macht das keinen Spaß.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey YR - warum fehlt denn nun das MAP in deiner SysInfo ?
Da du die Einteilung der Problemquellen sicher nicht vornehmen
kannst was das der einzige Hinweis darauf das da (bei aktuellen
und zukünftigen Problemen) was ganz schräges (Map) mit im Spiel
sein kann !
Lasse es doch bitte stehen und gebe bei Problemen einfach noch explizit
an auf welcher Version du das Problem gerade hat.
Fehlt links das MAP so gehen dir aber sicher viele gute Lsöungsvorschläge
flöten weil ja niemand weiß das du MAP zur Verfügung hast !
(wobei der Hinweis auf MAP-Möglichkeiten wurde ja auch nicht wirklich angenommen vor kurzem)
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Insunits 2 --> Fuß
Insunits 6 --> Meter
So schlau bin ich schon.
Hätt ja sein können, dass es trotzdem daran liegt. War ja nur ne Frage. Auf die ich leider keine gescheite Antwort bekomme. Mehr wollte ich nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt - die Leute hier haben anscheinend das Problem nicht mit der
Hochgeladenen Datei und das macht mich stutzig - nur wie ebenfalls erwähnt:
Ich kann die Datei SO nicht einsehen
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Gefühl, dass bei meiner ganzen Zeichnung etwas an der Voreinstellung nicht stimmt.
Wenn ich eine Linie erzeuge und den Anfangs- und Endpunkt über Koordinaten eingebe, schmeißt er den Endpunkt auch sonst wo hin und nicht bei der Koordinate, die ich eingegeben habe, als wenn er das auch irgendwie skalieren würde.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von YR:
Mit dem Gefühl bist du nicht allein
Michi
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kann ich denn nachschauen, ob die Voreinstellungen passen?
Hab ne Vorlage vom Auftraggeber bekommen, wo schon alle Layer vordefiniert sind. Hab jetzt die Vorlage nochmal genommen und meine Zeichnung dort rein kopiert, aber Problem tritt dort wieder auf. Ich verzweifel langsam. Mein Arbeitskollege batscht an seinem Pausenbrot rum, die Geräusche machen es nicht gerade einfacher.
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.txt
Ich denke, dass es am Einlesen meiner ScriptDatei liegt.
Er liest mit Einheiten:Fuß und Kovertierung:0.3048 ein.
Anbei mal ein Teil meiner Script Datei. Hab ich irgendwas vergessen einzugeben oder falsch eingegeben bei den Anfangsparametern.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe YR,
bitte geh zu Deinem Chef und sag ihm er möchte dir bitte eine Schulung finanzieren. Die Fragen, die du hier stellst, sind z.B. bei der HWK Thema des Fortgeschrittenen-Kurses. Wenn Du im Forum auf eine Frage eine Antwort erhältst, werfen sich für dich vier neue auf. So hat das ganze einfach keinen Sinn.
Michi
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache schon eine Fernschulung als Bauzeichner mit Autocad! Ich war schon mal ziemlich gut darin.
Leider konnte ich 2008 aus diversen familiären und privaten Ereignissen (und die waren nicht positiv) mein Studium nicht fortsetzen. Und das Wissen, was ich mir angeeignet habe, ist leider dadurch auch auf der Strecke geblieben. Ich bin gerade dabei, wieder mein Studium aufzunehmen. Dass das nicht alles von heut auf morgen geht, ist sicherlich klar.
Danke für eure Hilfe, echt!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, der Block ist einfach in Fuß definiert - aber das
erklärt nicht deine Problembeschreibung die wir wie folgt
aufgefasst haben:
Du öffnest die Datei welche hier im Forum steht
dann markierst du die Blockreferenz und trägst im
Eigenschaftenfester bei "Faktor X" (wo dann "0.001" stehen sollte)
"0.25" ein und sofort nach "Enter" steht dort dann "0.82" ??
Die Blockdefinition (die du nicht zum ändern sondern nur zum benutzen
erhalten hast) kannst du wie oben bereits geschrieben über
"Menü Ändern / Objekte / Blockbeschreibung" ändern.
Zu der Datei und dem Makro sage ich weiter nichts, weil:
es ist ein anderer Block eingefügt wie im Makro genutzt wird
(mindestens Blockname weicht ab - wie soll man sich da auf weiteres Verlassen ?)
Du hast eine englische Version - auch das wird nirgends hier erwähnt (auch in deiner SysInfo nicht)
Bei mir zeigen sich auch keine Ungewöhnliche Dinge, aber da ich nicht
original mit ACAD2008 und der original-Datei testen kann ist dies
nicht wirklich aussagekräftig.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS ist klar und das erwartet auch keiner , aber du fängst eben nicht vorne an
und arbeitest dich voran, und deswegen macht das HIER keinen Spaß .
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens arbeite ich mit einer deutschen Version.
Ich wollte bei der Script Datei nur wissen, ob die Anfangsparameter richtig eingegeben wurden, da ist es doch sch.. egal, welcher Block eingelesen wird, da ihr auf den Block, egal welcher da steht, sowieso nicht zugreifen könnt.
Aber ist ok. Werd schon irgendwie eine Lösung finden. Und wenn ich heut Abend um zehn noch da sitze. Ich bin alleinerziehend und mein 2jähriges Kind wartet bei der Oma, dass es abgeholt wird, aber was soll's.
Danke für eure Hilfe!
Bye
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der englischen Version: Mein Fehler ! SORRY
Es ist allerdings ein blöder Zufall das im Script bzw. im Layer-Befehl "SET"
klappt - eigentlich ist das eine englische Option dir nur zufällig funktioniert in der deutschen Version. Du hättest SETZEN oder SE schreiben sollen, wobei
MACHEN oder M besser wäre wenn es um Scripte/Makros geht - Ich pers. nutze die
absichtlich die internationale Schreibweise (= engl. Befehle & Optionen mit
vorangestelltem Unterstrich) _set oder _make
Dennoch fügt dein Script einen anderen Block ein.
YR
Autocad 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will doch nur wissen, ob folgendes richtig eingegeben ist:
ATTREQ 1
ATTDIA 0
OSNAPCOORD 1
_CANNOSCALE 1:1
INSUNITS 6
