  Rund um AutoCAD
  prioritäten beim objektfang
Autor Thema:  prioritäten beim objektfang (772 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich hätte mal ne frage:
kann ich dem autocad sagen, in welcher reihenfolge er mir fangpunkte anzeigen soll?
d.h. wenn ein schnittpunkt quasi auch das lot von einem punkt aus ist, dass er mir den schnittpunkt anzeigt?
ist jetzt ein bisschen umständlich geschrieben, aber ich hoffe mal ihr versteht mich.
er soll mir quasi wenn er die wahl hat zwischen zwei optionen erst den schnittpunkt anzeigen und wenn der quasi nicht vorhanden wäre dann das lot. genau das gleiche bei anderen fällen. quasi erst den schnittpunkt und dann den endpunkt oder umgedreht.
gibts ne systemvariable mit der man das einstellen kann oder irgendwie sonst eine möglichkeit?
stolti
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
stolti,
IMHO nicht. Man kann nur mit der Tab-Taste sich durchhangeln.
Was genau soll denn der Sinn sein?
Lothar
EDIT: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018017.shtml
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Feb. 2008 editiert.]
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der tabtaste wusste ich nicht.
danke.
der sinn sollte der sein, dass ich z.b. öfter mal zeichnungen kriege, die nicht wirklich passen und z.b. der lotfang um ein tausendstel neben dem schnittpunkt liegt (sie sollten aber übereinander liegen).
da wärs hilfreich, nur den schnittpunkt anzuzeigen....
wie funktioniert das mit der tabtaste?
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so,
das soll das "quasi" bedeuten. Für ACAD gibt es kein quasi. Du musst dann den Ofang LOT ausstellen.
Stelle mal die beiden Ofänge ein, zoome in die Nähe deines Lotes/Schnittpunktes und drücke auf die Tab-Taste... Du toggelst durch die Ofänge.
Lothar
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo. gerade ausprobiert. das ist gut.
problem gelöst.
vielen dank
