 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang - Prioritäten setzen (1731 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Hoffnung ist zwar sehr gering, aber vielleicht gehts ja doch: Kann man beim Objektfang Prioritäten setzen, wenn mehrere gleichzeitig ausgewählt sind? Wenn Lot und Zentrum (osmode 132) gesetzt sind kriege ich meistens das Lot angeboten. Wenn ich aber einen Kreis/Bogen etc. wähle, will ich fast ausschließlich das Zentrum. Ich hätte also gern, dass "Zentrum" bevorzugt wird. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 11. Okt. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ihr beiden Danke für Eure Hinweise. MBUTTONPAN "geht nicht", weil ich mit dem Mausrad zoome und pane. Ich nehm jetzt die TAB-Taste, ist auch ganz brauchbar, hatte aber eine ganz leise Hoffnung auf eine versteckte undokumentierte Möglichkeit.
erstellt am: 11. Okt. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 12. Okt. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald:
..., aber für das Zeigen der des Fangmenüs wird das Rad nicht gedreht sondern gedrückt.Gruß Theodor Schönwald
oder einfach Umschalttaste + die rechte Maustaste  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus @Theodor Bei mir ist das so: Rad drehen -> Zoom in/out Rad gedrückt -> Pan @Markus Meine rechte Maustaste hab ich bereits mit eigenen Befehlen belegt - und eigentlich hätte ich am liebsten eine 5 (oder gar 7) Tastenmaus.  ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
