Thema: Legende in AutoCAD-Zeichnung über vorh. Blöcke (1402 mal gelesen)
tobydom Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich nutze Autodesk AutoCAD2007 unter WindowsXP. Mein Vorhaben: Ich habe eine Plan-Zeichnung, die viele verschiedene Symbole als Blöcke beinhaltet, die in einer Legende erklärt werden müssen, mit einem erläuternden Text und der jeweiligen Anzahl der Symbole. Mein bisheriges Vorgehen: In der Zeichnung sind also mehrere Symbole als Blöcke in unterschiedlicher Anzahl vorhanden. Über 'filter' habe ich die einzelnen Blöcke gezählt und manuell in einer OpenOffice-Calc-Tabelle Texte und Anzahl abgelegt (Ich benötige die Daten neben der AutoCAD-Zeichnung auf jeden Fall in einem Tabellendokument). Nun habe ich diese Tabelle als OLE im Modellbereich eingefügt und die Symbol-Blöcke neben den einzelnen Zeilen angeordnet. Leider verändert sich die Skalierung des OLE-Objekts beim plotten jedesmal ganz leicht, so dass die Symbol-Blöcke nicht mehr in der richtigen Zeile stehen. Meine Fragen: 1. Woran kann das ungewollte skalieren des OLE-Objekts liegen und wie kann ich es verhindern? 2. Hat jemand eine Idee, wie ich so eine Legende etwas einfacher und effizienter anlegen kann, gleichzeitig immernoch die Daten auf einfache Art und Weise in eine Tabellenkalkulation bekomme (ist schwierig, wenn ich es gleich als Tabelle in ACAD anlege, oder?) und das ganze evtl sogar automatisieren kann? Zu dem Thema habe ich das hier gefunden, weiß aber nicht ob es mir hilft und wo ich das dort erwähnte Prog bekommen kann: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006045.shtml#000002 Über Antworten freue ich mich, tobydom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobydom
tobydom Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tipp. das werde ich mal tun. Dennoch bleiben weiter meine Fragen: Wie kann ich das Erstellen einer Legende mit den Inhalten aus einer Tabellenkalkulation vereinfachen? Oder ist der Weg falsch herum? Denke ich zu kompliziert und nicht weit genug? Das mit OLE scheint mir doch sehr umständlich, da die Skalierung sehr umständlich ist. Wie machen denn die anderen User ihre Legenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobydom
tobydom Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen vielen Dank für den Link. Damit wäre mir schonmal ein Stück weit geholfen. Kann mir jetzt noch jemand sagen, wie und ob ich eine AutoCAD-Tabelle in eine Excel, bzw. in meinem Fall OpenOffice-Calc Tabelle bekomme? Danke für Eure Hilfe, tobydom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobydom Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobydom Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und doch wieder eine Frage: Meine Blocknamen sind nur in Gruppen durchnummeriert, da sich die Bedeutungen für die die Symbole stehen, von Zeichnung zu Zeichnung ändern. Insofern sind die Blocknamen nicht aussagekräftig. Wenn ich mit EATTEXT die Blöcke auslese und in einer Tabelle darstellen lasse, werden in der Tabelle Anzahl und Blockname dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit statt des Blocknamens die Beschreibung eines Blocks anzeigen zu lassen? Oder hat jemand noch eine andere Idee? Gruß, tobydom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobydom Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobydom
Wenn EATTEXT das nicht kann .. : Mit einer Programmierung kann man auch die Blockbeschreibung auslesen. .. Aber ob dir diese Auskunft jetzt weiterhilft?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobydom Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
