  Rund um AutoCAD
  Legende generieren
Autor Thema:  Legende generieren (764 mal gelesen)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen,
wer kann mir bei meinem Problem weiterhelfen? Ich würde gerne alle Blöcke, die in einer Zeichnung vorhanden sind zusammenfassen und in einer Legende darstellen. Den textlichen Teil werde ich dann von Hand erledigen. Hat jemand eine Idee?
Gruß und FROHES SCHAFFEN
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadPLAN,
im letzten AutoCAD-Magazin war ein solches Tool (zufällig von mir  )vorgestellt worden.
Ist auch auf der Service-Diskette drauf.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
bei Dir weiß man wirklich was man hat!!!!! :-)
Und ich Sepp hab Deinen Beitrag im AutoCAD Magazin gelesen und noch gedacht "Wow das Ding brauch ich!". Aber inzwischen war ich Skifahren und dabei hab ich wohl zuviel Schnee ins Hirn bekommen und es natürlich vergessen.
Ich habs schon ausprobiert...funktioniert eigentlich ganz gut. Eine kleine Anregung habe ich allerdings: Manchmal sind die Blöcke nicht ganz eindeutig bezeichnet und somit ist es nicht zu erkennen, was sich dahinter verbirgt. Es wäre sicher von Vorteil, wenn eine kleine Voransicht dabei wäre.
Ich weiß was Du jetzt denkst: "Reicht man ihnen den kleinen Finger, wollen sie die ganze Hand!!!" :-)
Aber ich denke Du kannst damit was anfangen.
Danke nochmals und noch FROHES SCHAFFEN
Gunter
